Verniciare profili di "alluminio"?
Come posso dare una rinfrescata ai profili di alluminio sul tetto? Carteggiata e vernice?
- 2013-04-02 10.59.44.jpg (40.02 KiB) Visto 626 volte
Re: Verniciare profili di "alluminio"?
esatto però ti consiglio di smontarli ,li gratti poi li pulisci con diluente e poi li vernici ...................
giu Scritto:
Esiste una guida su come si smontano?
non credo che esista,ma comunque se hai un po di manualità non è difficile ........
io li ho verniciati di blu,l'unica cosa che ho lasciato come cromature sono le maniglie ...................
giu Scritto:
Ok ma se non ho idea di cosa e come smontare.....
allora ora non mi ricordo se va smontato il cielo ma mi sembra di si ...
sopra alle sbarre togli i tappi e sviti le viti ,poi da dentro alla macchina devi smontare la copertura laterale del montante
sopra i fanali e li c'è un bullone della barra poi l'altro copertura montante sopra al cruscotto e li c'è un altro bullone da svitare........
giu Scritto:
> svitare........
Uhm...mi sa che desisto
> svitare........
a me non li hanno smontati hanno solo mascherato
con nastro adesivo da carrozzieri poi carteggiato e verniciato
MICHELE DI PINEROLO
Si possono anche mascherare con nastro adesivo da carrozzeria.,attenzione di seguire correttamente il profilo di sagoma da isolare.,consiglio dopo previa carteggiatura con carta abrasiva da bagnato.,con grana non eccessiva.,di procedere alla perfetta asciugatura e pulitura dall"acqua tramite aria compressa.,rifare nuovamente la mascheratura con nastro adesivo dedicato.,dare una passata con una pezza pulita imbevuta di solvente antisilicone.,(non usare assolutamente qualsiasi altro tipo di solvente al di fuori del retrocitato).,dopodichè alla sua evaporazione.,si applica un leggero strato di fondo aggrappante specifico per alluminio o da materia plastica quale credo che siano.,aggiungendo ovviamente tutto attorno minimo la larghezza di un foglio di giornale e usando una pressione di spruzzo abbastanza bassa.,si rischia di sfumare tutta la macchina.,poi a secondo del prodotto usato.,si può verniciare direttamente.,tipo ciclo"bagnato su bagnato".,o aspettare la sua essicazione e spagliettare sempre a umido con scotch brite della "3M"di colore grigio.,avendo accortezza di non strusciare la verniciatura della carrozzeria che si segnerebbe irrimediabilmente.,si raccomanda nuovamente di non lesinare sulla mascheratura con carta specifica o di giornale delle zone interessate.,più è estesa e meglio è., per evitare che la vernice volando possa fare danni più del ripristino che si stà effettuando., (tu)..,;)
Una descrizione da manuale Maxxis
