mancato funzionamento navigatore thesis
Re: mancato funzionamento navigatore thesis
Ciao 2valvole,perchè dici che la pulizia meccanica tramite dischetto rovina la lente?Io lo faccio circa una volta al mese,dovrei smettere?
salve,vi ho letti e mi inserisco nella discussione;ho un'emblema che tengo in garage per almeno una settimana e quando la uso impiega almeno un quarto d'ora (o più)ad attivare il navigatore. mi dice "inserire disco navigazione"(il disco in questione è originale Lancia ),o a volte si blocca per un momento, esce sullo schermo lo scudetto "lancia"e poi lentamente si riavvia. Non ho mai fatto pulire la lente e non ho mai usato dischi per la pulizia.Cosa mi consigliate?
P.S.Complimenti! adesso so cosa fare quando ho dei problemi.Buona Thesys a tutti e forza Lancia!
La soluzione radicale e definitiva, è quella di smontare il Nit e spedirlo a torino da Tsw, se hai buona manualità c'è la guida fotografica di 2valvole per smontare il Nit e pulire la lente, se la tua macchina non è troppo vecchia per un pò risolvi il problema
enryking Scritto:
La pulizia meccanica, alla lunga, è una sorta di abrasione della superfice di lettura dell'ottica laser.
Specialmente se poi il liquido di pulizia è un solvente molto forte o addirittura inadatto per il materiale che costituisce l'ottica.
In realtà, leggendo nel forum, pare che il problema di sporcamento della lente sia da associare ad un flusso costante d'aria (tipo effetto camino) ricca di polvere, umidità, ecc...che risale lungo i moduli del nit, investendo la lente e tutti i componenti esposti.
E quindi....c'è poco da fare: "si sozza"
Di lenti uguali ne ho trovate molte su ebay ed altri siti...
Quasi tutte hanno il famoso punto di saldatura da togliere ma...tra tutte quelle che ho visto..è difficile capire quale sia la nostra.
Tutto corrisponde (almeno ad occhio): basetta, posizione della lente, attacchi, cablaggi ecc....
Però...c'è ne sono troppe uguali e con codici diversi.
Evidentemente la diversità è in qualcos'altro, non apprezzabile dall'esterno.
E poi c'è da dire un'altra cosa: la lente andrebbe riregolata, dopo il montaggio, nella focale.
Non sempre basta la semplice sostituzione, specialmente se in precedenza hanno smanettato con i trimmer di regolazione...
I
I
Salve a tutti, potete dirmi come si accede alla lente ?
anche io ho lo stesso problema cosa posso fare
Devi cambiare la lente,se non lo sai fare contatta Capo10 (Gianni)
Il mio recapito telefonico 3476105815 .ciao
potresti prima provare con un cd pulisci lente con me a funzionato
costo un 10 euro
costo un 10 euro
