Rimozione pompa immersa nel serbatoio
Toivonen
Messaggio da leggere da Toivonen »
Buonasera a tutti ragazzi, domanda secca: per rimuovere la pompa immersa nel serbatoio c'è bisogno di smontare tutto il serbatoio dalla macchina, oppure è possibile, rimuovendo il sedile posteriore, estrarla singolarmente?
Abbiamo la macchina che non parte più, un paio di volte ha titubato ma poi partiva, una mi ha quasi lasciato a terra per poi partire, adesso non parte più, non arriva gasolio (2.4 jtd 20v) (creando una depressione meccanicamente e facendo arrivare un po' di carburante è poi andata in moto, ma poi si spegne subito)
Grazie a chi vorrà intervenire
Giorgio
Re: Rimozione pompa immersa nel serbatoio
non devi rimuovere il sedile. dal baule rimuovi la copertura in moquette, sono due viti messe nei fermi, poi sul fondo troverai un coperchio nero, rimuovilo sotto c'è la pompa
Toivonen
Premesso che una capra di meccanico ha fatto tirare giù il serbatoio per smontare... hanno cambiato la pompa, ma dopo 3 giorni... oggi la macchina non parte.
Esattamente come prima
Un meccanico ha controllato e non c’è corrente alla pompa. Il fusibile nel vano motore è integro
Il motorino gira
Cosa può essere?
Giorgio
premesso che fare una diagnosi a distanza è un impresa quasi impossibile, ma se per tre giorni ha funzionato vuol dire che corrente arrivava, se adesso non arriva più provate ad alimentarla con una tensione sotto chiave
Toivonen
Ciao Giorgio
si, ma io più che altro penso al fatto che se il difetto è lo stesso e in precedenza la pompa è stata cambiata senza controllare se arrivasse corrente quasi sicuramente la pompa era... buona, e il difetto è lo stesso e rimane.
Lo scorso anno abbiamo cambiato alternatore e batteria, c'è sicuramente qualche problema di corrente perché a parte gli allarmi (Esp non disponibile, spia avaria freno a mano accesa e abbiamo cambiato da due settimane la batteria, la solita airbag) quando la si lascia riposare pare che la corrente arrivi e stia per partire, ma poi non parte, e ultimamente gli aghi di contagiri e tachimetro per qualche istante "tremavano".
Giorgio
prova a controllare la massa ci deve essere una traccia in rame nella parte lato guidatore che collega il motore al telaio, controlla che sia in buono stato
Toivonen
Ieri abbiamo controllato tutti i fusibili, niente
Abbiamo staccato e riattaccato le batterie, niente
Giorgio
di fianco al sedile guida sul pavimento c'è un interruttore che toglie corrente alla pompa prova a vedere se è stato schiacciato
Toivonen
[quote=Giorgio post_id=1423074 time=1598885620 user_id=233]
[/quote]
Si, l'interruttore inerziale... ma, correggimi se sbaglio, il premerlo dovrebbe RIATTIVARLA (la corrente si interrompe automaticamente in caso di urto)
Ad ogni modo... ho sentito che, proprio mentre rispondo al tuo messaggio, è arrivata la telefonata dell'elettrauto che pare abbia risolto.
Appena ritiriamo vi aggiorno e vi dico che cos'era
Toivonen
Giorgio, era proprio l'interruttore inerziale, pare che tutti i fili che gli arrivano siano bruciati. Adesso è stato escluso e ovviamente va trovato (han detto di cercarlo con tutto il cablaggio).
ps
adesso sul display compare questo (senza che nessuno abbia fatto nulla), pare che il countdown sia arrivato a zero e si sia fermato
[attachment=0]WhatsApp Image 2020-08-31 at 18.34.10.jpeg[/attachment]
Torna a “Thesis”
