Serratura elettrica cofano posteriore
Moderatore: Pietroth
nq00011
Messaggio da nq00011 » 03 mar 2018, 09:14
Buon giorno a tutti gli iscritti, avrei bisogno di una consulenza.
La serratura del cofano posteriore non funziona per la parte elettrica, funziona solo la parte meccanica con la chiave, prima di smontare tutto avete qualche suggerimento.
Ringrazio anticipatamente tutti gli apporti.
Un saluto.
plameny
Re: Serratura elettrica cofano posteriore
Messaggio da plameny » 05 mar 2018, 21:03
idem.. si e presentato oggi
PierL
Messaggio da PierL » 05 mar 2018, 22:03
prova a resettarla:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... #msg-56427
a volte funziona
plameny
Messaggio da plameny » 05 mar 2018, 22:24
ok.. domani provo anche questa....
andreabat
Messaggio da andreabat » 06 mar 2018, 09:22
Ciao,
guarda bene i cavi che portano corrente alla serratura, sul lato sinistro del portellone, dove fanno la piega durante la chiusura, spesso si usurano e si rompe l'isolante.
peppiniello
Messaggio da peppiniello » 06 mar 2018, 18:07
dopo che hai effettuato i controlli descritto da andreabat controlla non bene ma benissimo i morsetti che collegano la serratura stessa cioè per intenderci quelli che si trovano vicino alla serratura come se vorresti scollegarla a me è successo tre volte sempre stesso sintomo e risoluzione praticamente si allentano all'interno provocando un falso contatto o addirittura un interruzione della corrente fammi sapere poi
nq00011
Re: Serratura elettrica cofano posteriore :)-D
Messaggio da nq00011 » 10 mar 2018, 12:28
Grazie e tutti per i suggerimenti, ho effettuato tutte le prove senza, purtroppo, sortire un risultato positivo.
Ho smontato la serratura, ed ho notato che all'interno della stessa i relè si attivano ma il motorino non parte, nemmeno sollecitato con corrente diretta.
Qualcuno nel forum dispone di questo ricambio.
Vi leggo sempre, oltre ad essere una fonte inesauribile di suggerimenti, si percepisce la passione.
Un saluto.
:)-D
plameny
Messaggio da plameny » 12 mar 2018, 17:24
oggi ho provato anche io, ho tolto la serratura e ho tolto i fili.. ma nessun cambiamento.
Provato anche a resettare ma niente...
il dilemma e perche non si chiude elettricamente come sempre avvenuto.. in poche parole prima si chiude meccanicamente con il clic poi il motorino elettronico lo chiude tirandolo verso la carrozzeria..
Deve essere qualcosa altro.. i fili sono ok.
nq00011
Messaggio da nq00011 » 19 mar 2018, 20:49
Buona sera, la serratura è stata smontata dal lato del motorino.
Estratto il motorino ho constatato che sono rotti i supporti degli ingranaggi di plastica (planetari).
Purtroppo ho bisogno di un'altra serratura.
La plastica ha anche i suoi 16 anni
Tra un po' l'auto diventa maggiorenne.
Un saluto a tutti i frequentatori del forum.
:)-D :)-D
capyuri
Messaggio da capyuri » 20 mar 2018, 10:28
Se ti serve dovrei avere ancora la serratura posteriore, mandami un messaggio privato
Torna a “Thesis”
