ELM327
ELM327
Pensavo alla fatica che ho fatto per dare una pulita al pistoncino della pinza posteriore sinistra, che non scorreva bene causa sporco.
In realtà non so ancora se la pulizia è stata risolutiva (pare di si...) ma di certo, se avessi avuto l'examiner, avrei fatto molto prima a far muovere avanti e indietro i pistoncini.
L'interfaccia ELM 327 può farlo?
Il software utilizzato lo permette?
Ho letto i vari post su problemi che creavano le versioni precedenti (resistenze da togliere) per avere la completa compatibilità con la ns thesis.
L'ultima versione pubblicizzata (la 1.4B o D, non ricordo) pare che sia esente da problemi.
E' così?
C'è un prodotto (e produttore) a cui fare riferimento per avere un qualcosa di perfettamente compatibile e funzionante?
E' così?
Re: ELM327
Nò,con elm327 e ecuscan non puoi fare l'arretramento e la calibrazione dei pistoncini, un pò di tempo fa ho visto un apparecchio che faceva trw per cambiare le pastiglie con i freni elettrici, ma non credo sia stato economico
Re: ELM327
Sicuramente meno costoso farsele sostituire dalla concessionaria piuttosto che acquistare l'attrezzo.
Invece, riguardo l'interfaccia, mi puoi dare qualche consiglio?
Re: ELM327
L'ho appena acquistata (1.4b) e mi è arrivata oggi.
Nel fine settimana la provo e ti faccio sapere.
FLo
Re: ELM327
io è un po che lo uso, ho tribolato all'inizio perchè non riconosceva le centraline, poi dopo aver tolto una resistenza è andato tutto liscio.io ho preso anche i tre adattatori perchè lo uso anche su una mito e su una grande punto, un consiglio se puoi compra il software quello registrato, con quello free non fai quasi niente
Re: ELM327
Giorgio, tu hai i tre adattatori singoli?
Che ne pensi di questo?
NUOVO ADATTATORE OBD2 (A1 + A2 + A3) PER ELM327 E KKL/VAGCOM
Qualcuno lo ha provato?
FLo
Re: ELM327
beati voi..io ho tutto gli adattatori ma nn riconosce la linea can..
Re: ELM327
Chissà se SuperFLo ha ricevuto e testato la sua interfaccia?
(:P)
(:P)
Re: ELM327
Ricevuta ed installata, ma FES non mi funziona su Win7, e nemmeno su WinXP virtualizzato.
Quindi non ho potuto testarlo.
Devo convincere mia moglie a prestarmi il suo notebook con WinXP, sul quale di nascosto da lei l'avevo già installato con successo.
FLo
Re: ELM327
Ciao a tutti...
Ho comprato l'adattatore OBD2 3 in 1 come SuperFlo
http://www.ebay.it/itm/180894063100?ssP ... 1423.l2649
L'ho ricevuto e adesso tutto funziona benissimo.. nessun problemi, posso collegarmi a tutto, Motore, Freni ABS, Xenon, NIT, Cambio Aut,.. tutto funziona...
Vale lo stesso per la mia Fiat Grande Punto.. tutto ok
Vi consiglio veramente quest'adattatore per chi ne ha bisogno.
PS : Provato con l'ultima versione di FiatEcuscan (3.6.0 registrato) su Windows 7
