Onze 1.8DI moet zich weer zonodig als een Italiaanse auto gedragen... Regelmatig komen er foutmelding die na een tijdje weer vanzelf verdwijnen. Tijdens het rijden valt ineens de koelvloeistof temperatuurmeter uit en verschijnen de volgende meldingen: Esp, Hill holder, Motor controle en Stuurcorrectie. Het ESP, Motormanagement en ASR uitgeschakeld lampjes blijven branden.
Na een paar dagen gaan de lampjes weer uit (behalve motor mngmt) en doet de temperatuurmeter het weer en is alles weer goed.
Alles functioneert ondertussen normaal.
Is dit een bekend probleem? En waar moet ik het het probleem zoeken?
Error meldingen, komen en gaan...
Re: Error meldingen, komen en gaan...
Misschien is je batterij aan vervanging toe ?
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Lancia Ypsilon 0.9 Gold TwinAir CNG "Ecochic" '14
Lancia Y 1.2 LS 8v '97 (RIP in 2013, na 16 jaar en 334.500 km )
Ik zal hem aan de druppellader hangen, dat kan geen kwaad.
Maar ik heb niet het idee dat de accu te weinig capaciteit heeft. Het starten gaat soepel en er wordt dagelijks mee gereden. Maar jou never know...
Ik had exact hetzelfde. Nieuwe accu, de sterkste die ik kon vinden en sindsdien geen fout meer gezien. Nu anderhalf jaar geleden.
Dan dat toch maar proberen, en ook alle stekkers (spanningsval) schoonmaken.
Ondertussen is de auto uitgelezen en is het heel waarschijnlijk dat de koelvloeistof temperatuursensor niet goed is. Aangezien die weinig kosten (€6 tot €16,-) wil ik die gewoon vervangen. Maar waar zit die op de cilinderkop? Het betreft dus een 1.8DI.
Aangezien de accu bij te vullen is, heb ik de cellen wat bijgevuld met demi-water. In totaal ongeveer een kwart liter er bij in. De accu is door gemeten en goed bevonden
Met de nieuwe temperatuur sensor (in de thermostaat behuizing) bleef dezelfde foutmelding staan.
Maar met het bij buigen van de contactjes in de connector is de melding weg... Dus probleem opgelost!
Helaas weer een gevalletje van matige Duitse onderdelen in een Italiaan... :D
Helaas weer een gevalletje van matige Duitse onderdelen in een Italiaan...![]()
Koen
