Error meldingen, komen en gaan...
Discussie en vraagbaak over Delta 3
Hans8V
Unread post by Hans8V »
Onze 1.8DI moet zich weer zonodig als een Italiaanse auto gedragen... Regelmatig komen er foutmelding die na een tijdje weer vanzelf verdwijnen. Tijdens het rijden valt ineens de koelvloeistof temperatuurmeter uit en verschijnen de volgende meldingen: Esp, Hill holder, Motor controle en Stuurcorrectie. Het ESP, Motormanagement en ASR uitgeschakeld lampjes blijven branden.
Na een paar dagen gaan de lampjes weer uit (behalve motor mngmt) en doet de temperatuurmeter het weer en is alles weer goed.
Alles functioneert ondertussen normaal.
Is dit een bekend probleem? En waar moet ik het het probleem zoeken?
User avatar
Koen
Re: Error meldingen, komen en gaan...
Unread post by Koen »
Misschien is je batterij aan vervanging toe ?
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Hans8V
Ik zal hem aan de druppellader hangen, dat kan geen kwaad.
Maar ik heb niet het idee dat de accu te weinig capaciteit heeft. Het starten gaat soepel en er wordt dagelijks mee gereden. Maar jou never know...
gert61
Unread post by gert61 »
Ik had exact hetzelfde. Nieuwe accu, de sterkste die ik kon vinden en sindsdien geen fout meer gezien. Nu anderhalf jaar geleden.
Hans8V
Dan dat toch maar proberen, en ook alle stekkers (spanningsval) schoonmaken.
Hans8V
Ondertussen is de auto uitgelezen en is het heel waarschijnlijk dat de koelvloeistof temperatuursensor niet goed is. Aangezien die weinig kosten (€6 tot €16,-) wil ik die gewoon vervangen. Maar waar zit die op de cilinderkop? Het betreft dus een 1.8DI.
Aangezien de accu bij te vullen is, heb ik de cellen wat bijgevuld met demi-water. In totaal ongeveer een kwart liter er bij in. De accu is door gemeten en goed bevonden
Hans8V
Met de nieuwe temperatuur sensor (in de thermostaat behuizing) bleef dezelfde foutmelding staan.
Maar met het bij buigen van de contactjes in de connector is de melding weg... Dus probleem opgelost!
Helaas weer een gevalletje van matige Duitse onderdelen in een Italiaan... :D
User avatar
Koen
:lol:
Koen
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
