Er komt bij de achterwielen een krakend/rammellent geluid vandaan .
Kunnen dit de stabilisatorrubbers zijn of iets anders ?
Hoe langer droog weer des te meer het op (lijkt) te vallen .
En met achterpassagiers of een volle bagageruimte valt het juist minder op .
Rammel onderstel achterzijde
Re: Rammel onderstel achterzijde
Dat lijkt mij de meest waarschijnlijke diagnose, Lancia heeft met vrijwel iedere serie sinds de Thema die handicap.
Enigste wat er overblijft is dus eronder duiken en kijken/testen.
Succes.
Succes.
Ex: Delta 1.6 GT 1986 - Thema i.e. Turbo 1988 - Kappa 2.4 LX 1995
Heden, Lybra SW comfortronic 2000 en 1.8 Intensa 2003
Moderator Lybra en Thesis forum
Dank je voor de informatie .
Zelf er onder duiken doe ik niet , omdat ik er geen verstand van heb .
Weet iemand nog een goede , betrouwbare specialist , liefst een beetje in de buurt van Dordrecht .
Het zijn de achteras rubbers,ze zijn vloeistof gevuld en raken leeg ,zelfde as zit onder de fiat bravo ,die kunnen ze met het juiste gereedschap vervangen .
as moet er onder uit .
Ik heb ze vervangen met als resultaat een veel beter stuurgedrag.en geen lawaai meer.
Dus dit kan in principe gewoon bij de FIAT dealer ?
Is zeker wel een dure reparatie ?
Bedankt voor je informatie , Koos .
