RUITENSPROEIER
Discussie en vraagbaak over Delta 3
japie
RUITENSPROEIER
Unread post by japie »
M'n ruitensproeier achter doet het niet .
Voor wel , dus de vloeistof is niet op . Achter heeft toch geen eigen reservoir ?
Het motortje hoor ik ook .
Ik heb geprobeerd met een naald het gaatje door te prikken , maar zonder resultaat .
Heeft iemand hier ervaring mee , misschien een dun ijzerdraadje ?
Joep
Re: RUITENSPROEIER
Unread post by Joep »
Bij mijn 147 was het slangetje in de achterklep losgeschoten. Dan sproeit ie de binnenkant van de achterklep, reuze handig. Dus ik zou eerst kijken of je die kunststof kap van de binnenkant van de achterklep los kunt halen en er van die kant af bij kunt komen om te kijken of hier hetzelfde is gebeurd.
japie
Re: RUITENSPROEIER
Bedankt voor de tip .
japie
Re: RUITENSPROEIER
Vandaag gekeken , maar ik kom er niet bij .
japie
Re: RUITENSPROEIER
Hij zit boven het derde remlicht , maar die krijg ik er ook niet uit .
Joep
Re: RUITENSPROEIER
Ah, dan zal het ook niet de schuldige zijn denk ik. Ik ging er vanuit dat hij op de ruitenwisser zou zitten. Dan kan de sproeier onbedoeld wel eens meedraaien met de ruitenwisser (door vuil of roest) en schiet het slangetje los.
japie
Re: RUITENSPROEIER
Vandaag het probleem op laten lossen .
Ergens zat een kleine verstopping .
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
