Auto doet niets meer na aansluiten parrot
Discussie en vraagbaak over Phedra en Zeta
Estrella
Unread post by Estrella »
Vandaag hebben we geprobeerd met een plug & play stekker de Parrot aan te sluiten.
Omdat de Parrot constante stroom nodig heeft, hebben we hiervoor een draadje getrokken. Toen we die op elkaar hadden zitten (oranje op rood)
hoorden we een tik en nu gaat constant de achter ruitenwisser aan, doet de claxon het niet, de verlichting doet het niet. De auto start niet door.
Het lijkt wel of de startonderbreker erop is gekomen.
Heeft iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen. We kunnen zo snel ook niet naar een specialist, aangezien het een automaat is en we die niet mogen slepen.
koen_
Re: Auto doet niets meer na aansluiten parrot
Unread post by koen_ »
Het heeft er alle schijn van dat je kortsluiting hebt gemaakt waarbij (in het gunstigste geval) een van de hoofdzekeringen gesneuveld is
- verwijder je foute connectie
- maak de minpool van je accu los
- check alle zekeringen, hoofdzekeringen zitten meestal bij je accu, maar kan ook in je zekeringkastje zijn .... wrs is meer info te vinden in je instructieboekje ...
- vervang de evtl geklapte zekering(en)
- sluit de accu weer aan
en doe een schietgebedje .... ;)
Estrella
Het schietgebedje heeft geholpen. Het was inderdaad een zekering die gesprongen was. Die vervangen en alles werkt weer :-) pfffieuw.
Return to “NL40 Phedra, Zeta”
