buongiorno a tutti,
parecchi anni fa avevo fatto sostituire la pompa della benzina sulla mia coupè 1.3 2a serie e ora vorrei cautelativamente farci/metterci mano perchè non vorrei che mi cedesse improvvisamente. So che la membrana non è eterna...la pompa montata ha quasi 14 anni.
Ci sono dei kit di revisione o mi conviene sostituirla per intero ? Quali precauzioni dovrei seguire se volessi farlo personalmente ?
grazie per i consigli
Franco
pompa della benzina
Re: pompa della benzina
Dato il modesto costo di una pompa meccanica conviene metterla nuova, la sostituzione è semplice, basta svitare le viti di fissaggio e staccare / riattaccare i tubi facendo attenzione a serrare bene le fascette. Controlla anche i tubi che specie quelli in gomma ricoperti da tela si deteriorano con il tempo, forse per fare un buon lavoro conviene cambiare anche quelli.
Un suggerimento, se vuoi cambiare la pompa, senza rivolgerti al meccanico: Cambiare la pompa, é una operazione semplicissima. Occorre però una chiave da 13 a "tubetto",l'unica in grado di raggiungere il dado di fissaggio della pompa,lato blocco motore. La presenza del motorino di avviamento, impedisce l'uso di qualsiasi altra chiave,quelle "a snodo",comprese.
Luciano.
Luciano.
grazie molte a tutti per i suggerimenti !
