Comportamento anomalo contagiri Jaeger su 1,3S2
Fulvia
Moderatore: Cero
Speedal
Messaggio da Speedal » 08 set 2015, 22:12
Ho il contagiri Jaeger (elettronico) che ultimamente mi segna il minimo tra i 1500 e i 2000 giri, e reagisce verso l'alto solo dopo un po' (non l'ho tirata oltre i 5000 sinora...) E'già capitato a qualcuno? qualche idea su come risolvere il problema? potrebbe essere qualche contatto elettrico non più perfettamente efficiente?
Grazie in anticipo per i consigli!
massimofulviass
Re: Comportamento anomalo contagiri Jaeger su 1,3S2
Messaggio da massimofulviass » 11 set 2015, 21:19
Buonasera è capitato pure a me proprio stasera e stavo per chiedere soluzioni per lo stesso problema.solo che il mio cruscotto è veglia borletti e sulla berlina 2 serie.grazie
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
giovanni sportZ 1600 1202
Messaggio da giovanni sportZ 1600 1202 » 13 set 2015, 10:19
anche a milano c'è un'officina che riparra strumentiazione da cruscotto, Randazzo in via mussi , una traversa di Corso sempione
massimofulviass
Messaggio da massimofulviass » 13 set 2015, 18:25
Buonasera contagiri riparato. Bisogna per prima cosa staccare la batteria. Poi infilandosi a testa in giù sotto il volante (giusto per non smontare gli strumenti) ci sono due fili un po' grossi uno rosso e l'altro nero, bisogna stringere i dadini. Poi togliere tutti i connettori e spruzzarli con disossidante elettrico cosi anche i due fili di prima.poi una bella spruzzata generale. Fine
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Speedal
Messaggio da Speedal » 15 set 2015, 11:52
Ho provato a disossidare tutto sabato mattina, non ancora i due fili rosso e nero (che peraltro sul coupé non ho visto). Riprovo prima del Weekend!
Grazie!
massimofulviass
Messaggio da massimofulviass » 16 set 2015, 17:18
forse nel coupè non ci sono perchè in effetti la berlina ha il voltmetro
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
Speedal
Messaggio da Speedal » 18 set 2015, 09:33
Riprovato, non ho trovato i due cavi (saranno quelli del voltometro...) e non ci sono risultati apprezzabili. La tengo così fino al raduno di Maranello, poi smonto tutto e do al suocero (dopo quarant'anni di Microtecnica si diverte con queste cose...) e monto la riserva, anche se è veglia a fondo bianco e arriva da una Fulvia 3...
massimofulviass
Messaggio da massimofulviass » 18 set 2015, 22:43
Credevo di aver risolto invece nulla.lo smonterò appena rinfresca un po'.
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
massimofulviass
Messaggio da massimofulviass » 05 ott 2015, 15:48
buonasera smontato il cruscotto, tolti gli strumenti, ho pulito tutti i contatti ed ora funziona perfettamente
Massimo
Lybra 1,9 jtd LX
