utovevelox fissi
Antonello62
Re: utovevelox fissi
Messaggio da leggere da Antonello62 »
concordo con gli ultimi due interventi che leggo solo ora.....
LUIGI TRYLLI
Messaggio da leggere da LUIGI TRYLLI »
Buongiorno,se posso cercherò di fare un po di chiarezza a beneficio di tutti,a meno che le normative non siano cambiate e non sia intervenuta qualche sentenza in merito.Il dispositivo di rilevazione della velocità,fisso o mobile che sia,deve essere installato il luogo che non pregiudichi o arrechi pericolo o pregiudizio alla circolazione,quindi MAI a ridosso o all'uscita prossima di una curva,o di luogo ove la sua presenza possa arrecare danno o pregiudizio alla circolazione,lo stesso deve essere adeguatamente segnalato nelle sue prossimità,e tale segnalazione deve essere ben visibile al fine di dare modo all'automobilista di adeguare per tempo la velocità dell'automezzo.Prima della sua messa in funzione,e ciò può avvenire nel sito del rilevamento,lo stesso deve essere adeguatamente livellato,risultanza di questo si deve avere dal verbale di inizio rilevazioni,che va redatto dall'agente accertatore,in presenza di almeno un sott'ufficiale o di chi ne fa le veci.E' proibito l'uso del sistema di rilevazione,a qualsiasi persona che ai sensi della legge,non sia un agente di Polizia,anche se in presenza di delega,è proibito l'uso dell'autovelox a persone che agenti non sono.Ogni anno solare,l'apparato deve essere sottoposto a verifica prova e taratura presso il costruttore,o struttura certificata alla bisogna,tale verifica deve accompagnare lo strumento,al fine della certificazione dell'adeguatezza dello stesso,e deve essere esibita a richiesta in caso di contestazione,comunque deve essere antecedente alla rilevazione stessa,e mai successiva.La percentuale di scostamento deve essere per legge del 5% superiore al limite di velocità della strada nel quale esso sia in funzione,esempio:su una strada il cui limite è 70kmh,lo stesso va tarato alla velocità di 75kmh,ne consegue che chi viene pizzicato alla velocità di 71kmh,difatto non andava a tale velocità,ma bensì a 76kmh;di tale taratura,come su detto deve essere disponibile verbale di inizio rilevazione,riportante il livellamento e la taratura,con inserito il 5% di tolleranza.In caso di impianto fisso,i cartelli di segnalazione devono essere ben visibili,significando che gli stessi non devono in alcun modo essere oscurati,anche parzialmente da rami,foglie,o quant'altro che ne pregiudichino la visuale,qualora il cartello di avviso,sia parzialmente oscurato o del tutto oscurato,la rilevazione si intende nulla,nel caso di notifica del verbale,l'automobilista potrà,con adeguato rilevamento fotografico a sua cura,con macchina fotografica munita di dorso data,o altro mezzo,che riporti però il giorno il mese l'anno e l'ora della foto,far valere le sue ragioni,ed ha ottime possibilità di annullamento del varbale,dei punti eventualmenbte sottratti,e ad ogni accessorio dell'infrazione comminatagli (gli accessori,sono sanzioni comminate oltre alla multa che possono essere,la sottrazione dei punti,la revoca,la revisione,la sospensione della licenza di guida).Diversa è la legislatura per le rilevazione del moderno telelaser,per il quale non sono richieste percentuali di scarto,significando che non si applica il 5% in più sul rilevamento,alcuni comuni o organi di polizia chiamati alla rilevazione lo applicano ugualmente,rimangono invariate le normative inerenti la segnalazione e la visibilità della stesso,nonchè il posizionamento.e la revisione annuale dello strumento,al fine di essere dichierato idoneo al servizio.Inoltre,in caso di autovelox mobile,la legge dice che,è preferibile che l'infrazione venga contestata immediatamente all'automobilista,sino ad ora,gli organi competenti se la cavavano inserendo nel verbale la dicitura.NON E' STATA POSSIBILE LA CONTESTAZIONE,PER.........traffico elevato,conformazione del territorio,ecc,ecc,ma,se l'automobilista riesce a dimostrare che,il traffico era nella norma,il territorio lo permetteva,le condizioni meteorologiche non erano avverse,può chiedere l'annullamento del verbale,è in questo caso difficile da ottenere,perchè l'infrazione c'è stata,ma se si trova un giudice di quelli pignoli,è possibile.Spero di essere stato d'aiuto,e mi scuso se sono stato prolisso,ma l'argomento lo richiedeva.Vy de Trylli
SilvanoMaiolatesi
Messaggio da leggere da SilvanoMaiolatesi »
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie ... d=AEcO7CpG ATTENZIONE a questo nuovo "rapinatore a tradimento"?tt?
SilvanoMaiolatesi
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ ... 22522.html
ATTENZIONE A QUESTI NOVI TUTOR :shock:
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Teoricamente quando inseriscono il dispositivo rilevatore all"interno di questi "box"arancioni denominati "speed chek".,la pattuglia di p.s. deve essere posizionata nelle vicinanze con vettura istituzionale.,e devono installare a bordo strada apposita cartellonistica temporanea di presegnalazione di controllo in corso.,vista la tipologia del servizio.,come retromenzionato..,il ministero trasporti infrastrutture con apposita circolare.,specifica le disposizioni da ottemperare.., :|
PIER54
Messaggio da leggere da PIER54 »
Credo solo per i VeloOk.( grosse supposte arancioni) . Quelli fissi (parallelepipedo o scatoletta a 3 mt di altezza) paghi con o senza pattuglia.purche segnalati.
SilvanoMaiolatesi
Per tutti gli autovelox fissi o quelli azionati da una pattuglia, basta che ci sia prima un cartello che indichi il controllo elettronico della velocità, questo ormai è risaputo, ma i nuovi dispositivi posti nei semafori o quelli nelle auto della stradale che ti fotografa in autostrada in corsa, sono difficile da riconoscere e schivare, bisogna stare accorti a non sgarrare troppo! :cry:
SilvanoMaiolatesi
Occhio ai trucchi degli autovelox messi dai comuni a caccia di soldi:
https://www.youtube.com/watch?v=LE8qBKDBW80
https://www.youtube.com/watch?v=w2qqNAXtrJo
Torna a “Burocrazia e dintorni”
