Delta Grill abbauen .
enno
Unread post by enno »
Hallo liebe Delta Fahrer,
Weiß jemand wie man den Chromgrill entfernt? Die vier oberen Schrauben habe ich schon entfernt, aber er will noch nicht raus . Gibt es einen Trick, oder mus ich einfach mal kräftig dran ziehen ?
Danke für eure Hilfe.
Enno
arhoening
Contact:
Re: Delta Grill abbauen .
Unread post by arhoening »
Vorsichtig anlupfen, evtl. ist er noch zusätzlich verklebt.
FIAT Prof. Scudo SX L2H1 2.0 MJet 145 hp
enno
Hallo Alex ,
Danke für deine Nachricht. Ich habe den Kühlergrill nur mit Gewalt entfernen können. Der Grill war mit ca. 8. Spangen festgemacht, die natürlich alle weggebrochen sind . Eine Demontage ohne das die Befestigung wegbrechen ist nicht möglich gewesen. Warum der Grill so unnötig viel und sehr fest montiert war , ist mir schleierhaft!? Jetzt hält er ohne die ganzen Haltespangen. Die vier sichtbaren Schrauben unter der Motorhaube halten das ganze total fest.
Der Grund für die Demontage war, dass ich eine neue Hupe für den Delta haben wollte .
Viele Grüße Enno
arhoening
Contact:
Hi Enno,
wollte LANCIA den Grill Erdbeben fest haben? :-)
Hauptsache es hat geklappt.
Danke für die Rückmeldung.
bigfoot
Unread post by bigfoot »
Der Grill muss so stark befestigt werden, damit er sich in den verschiedenen Crashtestbedingungen(Gesetzlich, Verbraucherschutz, Versicherung) nicht löst.
bigfoot
PS: Man muss natürlich die genaue Demontageanleitung kennen, und ist die Kunststoffverklipsung aufgrund Arterung schon zu sehr versprödet, dann hilft auch das manchmal nicht viel.
