Hallo zusammen,
mein Delta piesackt mich in letzter Zeit mit zwei Kleinigkeiten:
- Die Fernbedienung öffent/schließt nur bei einem von zehn Versuchen, alle Tasten betroffen.
- Die Tankklappe öffnet nur bei einem von zehn Versuchen (andere Schlösser sind ok), kombiniert mit dem FB Problem kann das dann dauern.....
Die Batterie in der FB ist neu, komplett zerlegt habe ich auch schon, Kontakte nachgebogen. Kein Befund ansonsten.
Die Verriegelung der Tankklappe habe ich mit WD40 malträtiert, da gab es nur kurz Besserung.
Hat jemand eine Idee wegen der FB? Kann es eventuell am Empfänger des Signals liegen? Wo sitzt der?
Wie kann ich Stellmotor/Verriegelung der Tankklappe gangbar machen? Gibt es da ggf. ein Schaubild zum Ausbau?
Viva Lancia
Gregor
Tankklappe / Fernbedienung
Re: Tankklappe / Fernbedienung
Ich grüße dich,
da ich auch vor der Frage stand ,ob die Fernbedienung die Ursache war,habe ich vorher alles durchgecheckt und festgestellt,dass der Verschluss der Tankklappe zu trocken war und sich deshalb öfters verklemmt hat.
Nach dem einsprühen mit Silikonöl ,war alles ok und die Tankklappe öffnete sich ganz leicht durch die Fernbedienung.
Viel Glück und liebe Grüße an alle
Christian Albert
Christian Albert
Lancia Delta III 1,8 Platino
Lancia Lybra 2,0 Comforttronic
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
Lancia Lybra 1,8
Lancia Delta II 1,8
HAllo
Bei mir drückt der Deckel zu wenig auf die Entriegelung - meine Werkstatt hat Gleitfilz zugeschnitten und in den Deckel an der Stelle geklebt wo auf die Entriegelung gedrückt wird - hat aber nur 1 Jahr gut funktioniert - muss jetzt drücken und die FB betätigen dann springt er auf
LG
Manfred
LG
Manfred
