Manchmal will sie dann gar nicht mehr...
Norbert
Re: Manchmal will sie dann gar nicht mehr...
Unread post by Norbert »
Hallo Gregor, vermutlich wird man auf eine Schwachstelle im CAN-BUS tippen. Eine latente Unterspannung der Batterie, auf die der Delta auch nach meinen Erfahrungen recht frühzeitig etwa durch Ausfälle im Bereich des BlueandMe-Systems reagiert, muss sich nicht notwendigerweise auch in Form von Schwierigkeiten beim Anlassen bemerkbar machen. Sicherheitshalber sollte man auch einmal die Software der verwendeten USB-Speichersticks auf fehlerhafte Dateien durchsehen... Viel Erfolg bei der Suche! Norbert
