InstantNav Display kaputt?
Hallo zusammen,
gestern hat das InstantNav Display auf einer längeren Strecke ein paar mal geflackert bis es dann in einem völlig überstrahlten Helligkeitsmodus stecken geblieben ist. Das Display ist richtig hell, sodass ich die Helligkeit erst mal auf 0 heruntergeregelt habe. Dann merkt man aber, dass der Kontrast fehlt. Man kann das Display noch ablesen, es ist aber schwierig.
Neustart etc. brachte keine Besserung. Hatte jemand den Fehler schon mal?
Ich hätte gerne das InstantNav mal ausgebaut um die Steckerverbindungen zu überprüfen, aber ich kann die Arretierung noch nicht überwinden. Ich vermute, da ist Spezialwerkzeug angesagt?
Danke euch!
Tobbie
Danke euch!
Tobbie
Re: InstantNav Display kaputt?
M4 oder M5 Gewindestab in die beiden Löcher und drehen. Dann kannst das Teil herausziehen.
FIAT Prof. Scudo SX L2H1 2.0 MJet 145 hp
Ich benutze dicke Zimmermannsnägel
danke euch für die Hilfe; die Stecker waren es leider nicht... hat noch jemand eine Idee?
Ab und zu flackert das Display nochmal und zeigt dann die richtigen Farben in der richtigen Helligkeit an. Den Rest der Zeit sieht es so hell und kontrastarm aus: https://imgur.com/a/PXvKp
Wenn noch jemand Ideen hat, immer her damit
Ist es klopfempfindlich? Es könnten kalte Lötstellen sein.
Leider nicht; gefühlt flackert das Display und kehrt damit mal wieder zur "richtigen" Farbe zurück, wenn ich manchmal brermse oder Gas gebe. Das lässt sicher aber nicht reproduzieren, daher würde ich der Beobachtung jetzt nicht viel Beachtung schenken. Die Kabel sitzen bombenfest...
Ich würde zuerst mal parallel eine eigenständige Masseverbindung vom Gehäuse des Nav zur Karosse herstellen.
Danke dir - kannst du mir als Elektriker-Laien kurz erklären, wie du das meinst bzw. was ich da am besten mache?
Nav rausziehen und mit dem Schraubendrehergriff mal am Gehäuse klopfen ! Mit Gefühl, am Metall etwas fester.
Schauen, ob es reagiert.
