Hallo Forum,
wer musste denn schon die Antriebswellen erneuern lassen und wurde dabei die komplette Welle getauscht oder nur die inneren Gelenke ?
LG
Manfred
1.4 / 120
Antriebswellen
Re: Antriebswellen
ich hatte schon einen Antriebswellentausch komplett beide Seiten wegen defekter Innengelenke. Passierte bei ca. 100tkm. Starke Vibrationen beim Beschleunigen. Kosten damals in der Werkstatt 1100€.
Re: Antriebswellen
Danke für die Info
also komplette Welle getauscht - - bin am Überlegen ob ich nur die inneren Gelenke machen lasse oder gleich die komplette Welle.
Re: Antriebswellen
Ja, leider.
Die Option die inneren Gelenke incl. Töpfe zu reparieren gab es bei meiner Werkstatt nicht. Nur der komplette Austausch wurde mir angeboten.
Re: Antriebswellen
hallo - hab nun in den sauren Apfel gebissen und die Innengelenke/Wellen erneuern lassen - leider ohne besonderen erfolg - es gibt immer noch Vibrationen beim beschleunigen ......
bin nun etwas ratlos
lg
manfred
lg
manfred
Re: Antriebswellen
was ist mit den Bechern passiert, in dem die Tripods laufen. Bei mir gab es dort Einlaifspuren. Wenn diese nicht mitgewechselt wurden, haken die Tripods an den Einlaufstellen und es kommt zu Vibrationen.
Re: Antriebswellen
hallo
becherwellen und tripods wurden gewechselt
Re: Antriebswellen
Wenn DAS nicht Abzocke ist (€ 1100,-), nenne ich mich ab sofort Jakob...
Hermann
Hermann
Re: Antriebswellen
Hallo nachdem sich das ganze nun ziemlich schlimm verändert hat (starkes seitliches schütteln so ab 80 bis 100 das Maximum - man muss nur aus dem Gleiten ganz sanft ans Gaspedal tippen - Beifahrersitze wackelt beängstigend) wurde vorige Woche der äußere Teil der Welle rechts gewechselt - keine Verbesserung Also heute neuer versuch - links das ganze - Ergebnis - immer noch starkes seitliches Schütteln in der Gegend 80-100 unter Last Ratlose Werkstatt - frustrierter Besitzer
Re: Antriebswellen
Radlager, Gelenke der Radaufhängung - alles was sich bewegen kann? Gruss Rolf
