Ford Escort del 1990
Antonello62
Messaggio da leggere da Antonello62 »
Forse ho trovato una Ford Escort del 1990 con impianto gpl, con 86000 km
Vorrei sapere avendo il motore la catena di distribuzione al posto della cinghia quanto dovrebbe durare all'incirca come chilometraggio e se in caso se la catena si può rompere o se semplicemente và cambiata perchè troppo rumorosa...
Antonello62
Re: Ford Escort del 1990
Infatti un po' sono triste anch'io ma che vuoi mi serve un auto spaziosa col gpl e d abbastanza vecchia da poterci mettere le mani sentra troppi problemi.
Scriverò poi un post di addio alla Lancia,che devo fare mio malgrado.
gabery
Messaggio da leggere da gabery »
la distribuzione a catena bisogna prenderla per quello che è....anche la R5 turbo,jaguar adottavano questo sistema....per quel che riguarda il rumore se ben lubrificata e non cosumati i vari pignoni non ne fa per nulla...per la durata è sempre un'incognita....mentre in una distribuzione normale rischi di spezzare la cinghia li ti si presentano 2 problemi:o si spezza la catena stessa,oppure spera che il pignone dove gira non si spezzino i denti....la jaguar ne sa qualcosa...ed anch'io...però c'è da dire che la macchina in questione di potenza non ne ha poi cosi tanta....considerando pure l'impianto a gpl...di conseguenza la distribuzione non è così sollecitata da destare preoccupazioni...N.B. MAI LASCIARE LA STRADA VECCHIA PER QUELLA NUOVA...PERCHE NON SI SA MAI QUELLO CHE SI TROVA!!! DAL VANGELO SECONDO BIASION PARAGRAFO TERZO
Antonello62
Purtroppo per vari motivi sono costretto a cambiare modello, e di usato si trova quello che si trova.
Bò speriamo siano reali i km dichiarati 86000 a questo livello non dovrebbero esserci problemi, oddio un po' rumorosetta è ma non posso fare confronti non avendone mai avute, comunque è possibile verificare a vista lo stato del tutto?.si può aprire la protezione che ci sarà ed ispezionare l'anbaradan o non si può toccare nulla se non si fà il lavoro?.
gabery
Bè...non credo che ti facciano aprire per controllare...comunque se dovesse succedere guarda bene l'usura dei pignoni (quelli che mandano le cammes)e la catena che non abbia troppo gioco...ovvio che un minimo ne deve avere...ma minimo!!!!!!
Antonello62
Trattativa già saltata...Forse c'era "la magagna"...
gabery
cioè???mò sò curioso....
Antonello62
Boh il tipo ha cominciato ad insultarmi quando gli ho offerto 200 euro in meno,se ti salta la mosca al naso un motivo ci sarà, sull'annuncio sevcondo lui aveva l'impianto gpl di 2 anni sul libretto risultava di 4 anni passati, non c'era il timbro dell'installatore ma solo l'adesivo penso della motorizzazione e chissà quante altre magange ci saranno io non sono un meccanico e quindi verifico come posso. adesso mi rinfaccia che ho voluto guardare il pelo nell'uovo.
Certo che di gente ignorante ce n'è a bizzeffe.
Se compro un auto la voglio esaminare meglio che posso, loro intendono la formula vista e piaciuta nel senso del colpo di fulmine, secondo me la esamini a fondo e poi se sei convinto la prendi per il prezzo che ti sembra valga.
Và bene che io "a scatola vuota compro solo Arrigoni" ma mica l'ho smontata e pezzettini come nella famosa pubblicità dell'Arrigoni appunto negli anni '60.(:P)(td)::o
gabery
infatti quando ti dissi che non te l'avrebbero fatta vedere avevo ragione....qualcosa devono pur nascondere altrimenti non venderanno mai....hai fatto bene,la magagna lasciala a lui altrimenti sai quante ne avresti avute tu probabilmente???no no,meglio cosi...alla cieca non si deve far nulla!!!
Antonello62
Bè non chiedevo neanche di vedere la catena dato che non sapevo come fosse la faccenda, ho semplicemente fatto una proposta.
Il problema è che ormai nessuno è in buona fede vogliono vendere ma non farti vedere cosa devi comprare, ieri sera alle 18.30 è venuto uno a farmi vedere una uno a gpl quando ormai era buio e non si vedeva più nulla, un meccanico che non sà niente di quello che gli chiedi.
Io sono uno di quelli che a scatola chiusa "compra solo Arrigoni" ma questi ti vogliono rifilare certi bidoni e guai se chiedi dettagli...
Torna a “Altri Marchi”
