URGENTE
Re: URGENTE
(ex) Lancia k SW 2.0 20v LS, 24/03/1999, 248.129 km
Re: URGENTE
Grazie Andrea, ho inviato una richiesta info, mentre a Kevin, che ringrazio, chiedo se il coupè monta lo stesso motore della berlina, non vorrei che abbia i supporti diversi dal mio, non vorrei rimanere fregato...purtroppo non conosco con certezza le differenze dei 2 motori in oggetto. Se il mio codice motore 175A3000 è lo stesso posso stare tranquillo che si possa montare sulla mia berlina? Qualcuno è ferrato nello specifico?
Re: URGENTE
"Berlina e coupe' pari sono, almeno come motori..."
Avevo capito male, pensavo ti riferissi a berlina e coupe' della k, che montano lo stesso motore, e non alla berlina Lancia e alla coupe' Fiat... Per quanto ne so, il basamento e' lo stesso, mentre cambiano sicuramente i parametri di gestione della centralina.
Re: URGENTE
Ho parlato con il fornitore suggerito da Andrea, il motore mi costerebbe 1060euro, 500euro per il mio meccanico eccetto la distribuzione che è obbligatoriamente da sostituire, altri costi vari necessari per un totale che sfiora i 2200euro senza uno straccio di garanzia che il motore non sia alla frutta e che non abbia problemi. Loro dicono che il motore viene provato, ma da quello che si evince, la prova è metterlo in moto se la vettura demolita è funzionante, altrimenti lo smontano e lo provano "senza acqua" per qualche secondo. Un po generico e mediocre il test! Non hanno un banco prova vero, insomma un gran rischio! Loro dicono che tutto è in garanzia di 30 giorni e che quindi possono ritirarlo a spese loro e sostituirlo se disponibile o rifondere tutti i soldi ma il punto è che al meccanico dovrei comunque almeno 1000euro per il lavoro, soldi buttati se il motore cede in qualche parte. Un bel dilemma che mi sta facendo pensare di demolirla, ma anche qui penso al radiatore acqua appena sostituito, alla turbina che ha solo 5000km, alle valvole che controllano la turbina nuove ( la pop-off della Bonalume), il retrotreno sostituito (molle e ammortizzatori), la barra stabilizzatrice nuova, il terminale marmitta nuovissimo, le centraline ballast nuove, dare un calcio a tutto e cambiare marchio...? Mah....
Re: URGENTE
La distribuzione si riduce al costo del KIT (cinghia, tendicinghia e cuscinetti) circa 150 € visto che il motore è già smontato se t'interessa sostituire la pompa dell'acqua su Ebay ce ne una nuova originale a 50 € spedita, contro i 95 € al negozio.
I preventivi dei revisionati? Non prenderei mai un motore tirato giù da un'altra auto e rimontato, costasse 300€ potrei pensarci ma 1060 € non penso proprio
Re: URGENTE
Peraltro non è nemmeno revisionato...magari lo fosse! 1060euro effettivamente è un'enormità per un motore sfruttato...
Re: URGENTE
Lasia perdere, fammi una carità!!!
Preventivi, nessuno?
Re: URGENTE
Ancora nessun preventivo. Su ebay.de motor ho visto dei motori nuovi fiammanti per lancia kappa turbo 16v (che sfiga)... e fiat coupè 20v turbo con lo stesso codice motore mio 175A3000 ma temo che non si possano montare sulla mia....
