batticalcagno
batticalcagno
qualcuno mi deve spiegare come caspita pensavano alla lancia di smontarli senza polverizzarli...
Re: batticalcagno
Non ho mai smontato il battitacco per intero ma solo quello in acciaio inox dove è stampigliato il logo LANCIA , tu intendi quello interno che fissa anche la moquette o quello esterno di cui sopra?
L'Italia è bellissima!!!
Re: batticalcagno
Fatemi sapere se intendete il battitacco interno perchè avevo intenzione di smontare la moquette per lavarla e, mi sa, che bisogna smontare anche i battitacco per toglierla.
Grazie
Marco
Grazie
Marco
Re: batticalcagno
Per la moquette secondo me basta smontare solo il battitacco interno in plastica. Il pezzo in metallo con lo stemma fa parte della minigonna. Lo so perché ho cambiato la minigonna due mesi fa.
Fammi sapere se si riesce a lavare bene la moquette. Devi smontare i sedili?
K 2.0 1998
Re: batticalcagno
Io avevo " smontato" i batti calcagno per far passare il cablaggio dei sensori di parcheggio; confermo: i denti si spezzano come niente...
Giorgio
Giorgio
Re: batticalcagno
Allora per ricapitolare, il battitacco incriminato (quello che si rompe) sarebbe quello esterno integrato con la minigonna sottoporta e che include anche la parte in acciaio inox, mentre quello interno, che parte da sotto la plancia e finisce al divano posteriore, dovrebbe essere quello "smontabile"??
Per il lavaggio della moquette bisogna smontare (penso) i battitacco interni, i sedili, il tunnel centrale, la protezione sul passaruota anteriore Sx, ho già lavato delle moquette nella vasca da bagno (non deve essere presente la moglie >:D< onde evitare ritorsioni fisiche) lavatela con detersivi per biancheria e dove fossero presenti macchie persistenti spruzzare degli sgrassatori (io mi trovo bene con lo sgrassatore del "gallo") dopo aver abbondantemente sciaquato (vedrete che zozzeria esce) passategli un ammorbidente per biancheria ed abbondante risciaquo, l'ammorbidente donerà morbidezza, lucentezza e profumo alla moquette.
Marco
Marco
Re: batticalcagno
no è tutto il contrario. quello inox si smonta ad occhi chiusi
Re: batticalcagno
Forse non mi sono spiegato bene,
Il battitacco in acciaio INOX è fissato al bancale esterno del giroporta tramite due viti e due linguette ribattute sul supporto plastico che vi ci si interpone e facente parte integrante della modanatura esterna sottoporta meglio conosciuta come minigonna, il battitacco in ACCIAIO INOX risulta facilmente asportabile, mentre la modanatura sottoporta, personalmente, non l'ho mai smontata e pertanto non so ne se sia facile o se sia quella incriminata di rompersi con facilità.
Il battitacco interno è quello, come ho già scritto, che copre e fissa la moquette nella parte del bancale interno del giroporta, anche questo non l'ho mai smontato e chiedevo appunto se fosse quello "polverizzabile".
Marco
Marco
Re: batticalcagno
Ciao hai perfettamente ragione e volevo chiederti se poi hai risolto!Marco Lancia ha scritto: ↑10 mag 2010, 11:28 qualcuno mi deve spiegare come caspita pensavano alla lancia di smontarli senza polverizzarli...
Avendo dato un'occhiata secondo me bisognerebbe prima smontare la minigonna, scoprendo dei fori nella carrozzeria sotto il battitacco e da lì inserire qualche attrezzo che sblocchi i fermi del battitacco interno.
Provando semplicemente a tirare il battitacco si rompe.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
