Questo sì ovviamente, si crea un mix. Ma non c'è alcun controllo.Giuseppe ha scritto: ↑15 apr 2022, 19:01 Se una corrente non viene deumidificata mantiene l'umidità che ha naturalmente, quella trattata invece ne perde gran parte, miscelandosi con quella che passa dal condizionatore ne cede una parte, se la matematica non è un'opinione l'umidità totale diminuisce ma non si elimina, ragion per cui non potrà mai essere troppo secca tenendo sempre il compressore attivato.
La stessa cosa avviene nel condizionatore/climatizzatore manuale (quello con le manopole). Accendi il compressore e imposti la manopola alla "temperatura" desiderata. Solo che qui devi regolare tu la manopola per avere la giusta temperatura, mentre in quello automatico imposti direttamente i gradi celsius e l'attuatore regola la miscelazione in modo continuo e autonomo (ma solo basandosi sulla temperatura, non sull'umidità).
