Multiecuscan
Multiecuscan
Ciao, ho comprato l interfaccia obd e l adattatore 3 pin per vedere gli errori della centralina, quando sono andato a connettere la presa obd al pc tempo 4 minuti mi ha scaricato tutta la batteria che nemmeno si accendeva più, ho sbagliato qualcosa?
Re: Multiecuscan
La batteria di cosa? Del pc o della macchina? Che interfaccia hai preso? Quale adattatore?
Metti foto e link. Se non sei chiaro non possiamo aiutarti
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Re: Multiecuscan
Abbastanza grave come cosa... Se ne sei sicuro chiedi il rimborso per oggetto danneggiato.
La mia è esteticamente identica a questa:
Io nell'adattatore 3pin collego solo la pinzetta rossa al + della batteria, credo che quella nera non vada collegata. La spinetta a 3 pin va invece collegata sotto il volante.
Inoltre ti consiglio di andare sul sito internet ufficiale di Multiecuscan dove sono spiegate alcune impostazioni da sistemare nelle proprietà della porta COM (in gestione dispositivi).
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Re: Multiecuscan
Io non ho collegato le spinette rossa e nera, sono andto a collegare con la presa sotto al volante direttamente e poi al pc, come fai a connettere la spinetta rossa se la batteria e nel vano motore?
Re: Multiecuscan
Ho allungato il cavetto portandolo a circa 2,5 metri. Comunque è anomalo che ti abbia scaricato la batteria in poco tempo... Solo un corto circuito può essere.. Ma avresti rischiato di fondere i fili o la centralina o fare comunque dei danno. Sei sicuro che non sia una coincidenza? Magari avevi i fari accesi o la batteria è guasta...
Ultima modifica di Enzox il 23 ago 2020, 23:27, modificato 1 volta in totale.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Re: Multiecuscan
Io non ho avceso il motore , ma solo il quadro, che serve collegare il cavetto rosso? Batteria e nuova (1anno)
Re: Multiecuscan
Non mi ricordo, comunque va collegato. Nell'adattatore 3pin quanti contatti ci sono? Se ce n'è solo 2 devi collegare anche la pinzetta della massa.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
