Multiecuscan
Moderatore: stevek60
alfav6
Multiecuscan
Messaggio da alfav6 »
Ciao, ho comprato l interfaccia obd e l adattatore 3 pin per vedere gli errori della centralina, quando sono andato a connettere la presa obd al pc tempo 4 minuti mi ha scaricato tutta la batteria che nemmeno si accendeva più, ho sbagliato qualcosa?
Avatar utente
Enzox
Re: Multiecuscan
Messaggio da Enzox »
alfav6 ha scritto: 17 ago 2020, 12:41 Ciao, ho comprato l interfaccia obd e l adattatore 3 pin per vedere gli errori della centralina, quando sono andato a connettere la presa obd al pc tempo 4 minuti mi ha scaricato tutta la batteria che nemmeno si accendeva più, ho sbagliato qualcosa?
La batteria di cosa? Del pc o della macchina? Che interfaccia hai preso? Quale adattatore?
Metti foto e link. Se non sei chiaro non possiamo aiutarti 😅
K 2.0 LS '97
Delta HF turbo '92
alfav6
Re: Multiecuscan
:D mi ha scaricato tutta la batteria dell auto
Fiat obd2 kkl 409.1
Avatar utente
Enzox
Re: Multiecuscan
alfav6 ha scritto: 20 ago 2020, 19:50 :D mi ha scaricato tutta la batteria dell auto
Fiat obd2 kkl 409.1
Abbastanza grave come cosa... Se ne sei sicuro chiedi il rimborso per oggetto danneggiato.
La mia è esteticamente identica a questa:
Io nell'adattatore 3pin collego solo la pinzetta rossa al + della batteria, credo che quella nera non vada collegata. La spinetta a 3 pin va invece collegata sotto il volante.
Inoltre ti consiglio di andare sul sito internet ufficiale di Multiecuscan dove sono spiegate alcune impostazioni da sistemare nelle proprietà della porta COM (in gestione dispositivi).
K 2.0 LS '97
Delta HF turbo '92
alfav6
Re: Multiecuscan
Io non ho collegato le spinette rossa e nera, sono andto a collegare con la presa sotto al volante direttamente e poi al pc, come fai a connettere la spinetta rossa se la batteria e nel vano motore?
Avatar utente
Enzox
Re: Multiecuscan
alfav6 ha scritto: 22 ago 2020, 13:24 Io non ho collegato le spinette rossa e nera, sono andto a collegare con la presa sotto al volante direttamente e poi al pc, come fai a connettere la spinetta rossa se la batteria e nel vano motore?
Ho allungato il cavetto portandolo a circa 2,5 metri. Comunque è anomalo che ti abbia scaricato la batteria in poco tempo... Solo un corto circuito può essere.. Ma avresti rischiato di fondere i fili o la centralina o fare comunque dei danno. Sei sicuro che non sia una coincidenza? Magari avevi i fari accesi o la batteria è guasta...
Ultima modifica di Enzox il 23 ago 2020, 23:27, modificato 1 volta in totale.
K 2.0 LS '97
Delta HF turbo '92
alfav6
Re: Multiecuscan
Io non ho avceso il motore , ma solo il quadro, che serve collegare il cavetto rosso? Batteria e nuova (1anno)
Avatar utente
Enzox
Re: Multiecuscan
alfav6 ha scritto: 23 ago 2020, 20:43 Io non ho avceso il motore , ma solo il quadro, che serve collegare il cavetto rosso? Batteria e nuova (1anno)
Non mi ricordo, comunque va collegato. Nell'adattatore 3pin quanti contatti ci sono? Se ce n'è solo 2 devi collegare anche la pinzetta della massa.
K 2.0 LS '97
Delta HF turbo '92
Torna a “K”
