Multiproblema 45 K 2.0 T 20V. Tassello elastico ammortizzatori anteriori.
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Eccoci qua.
Il tassello elastico degli ammortizzatori anteriori per il momento risulta introvabile Fiat/Lancia codice 46457791 oppure Unigom 390225.
E' uguale per tutte le versioni, Berlina, SW, Benzina, Gasolio, 3.0 V6 e Coupè.
Si può provare presso qualche autodemolizione e qui sorge un altro problema, vendono solo l'ammortizzatore completo e in coppia ma non sarebbe neanche questo, per verificarne lo stato si deve smontare la molla ma l'autodemolizione non ha l'attrezzatura quindo o si acquista al buio con la possibilità che siano rovinati o non si acquista.
Per una coppia di ammortizzatori mi hanno chiesto 100€ e ci potrebbe stare ma se li prendo e poi riscontro che sono rovinati?
[attachment=0]Fiat Lancia 46457791.jpg[/attachment]
Aggiungo che in inglese appare il codice 46457791 seguito da PAD ma c'è anche un'altra descrizione SUSPENSION ELASTIC INSERT.
In italiano è tassello elastico in inglese compaiono due nomi PAD e SUSPENSION ELASTIC INSERT.
ckgo79
Re: Multiproblema 45 K 2.0 T 20V. Tassello elastico ammortizzatori anteriori.
Messaggio da leggere da ckgo79 »
ho provato a cercare un po', mi viene fuori che dovrebbe esistere anche il ricambio Akron-Malò 66152
Però lo trovo disponibile solo da questo rivenditore russo o giù di lì (ho usato google translate, non so se sia molto affidabile e siano davvero disponibili)
https://translate.google.it/translate?h ... ALO-973%2F
ckgo79
Ho anche trovato questo:
https://www.tuttiautopezzi.it/12170982- ... re-a-molla
ma non capisco… è un pezzo della Bravo, lo danno anche per Delta III e varie K. Forse è il pezzo interno in gomma da unire al piattello metallico?
Se fosse così, non sarebbe male, anche se sinceramente non so come si possa fare, quei tasselli paiono uniti al metallo con delle presse, da quanto si vede nelle foto
Eziogeo
Messaggio da leggere da Eziogeo »
Ho cercato sul sito Autoparti e mi da questo: [img]https://www.autoparti.it/snr/1928215?foundByGa=1632[/img]
Giuseppe
[quote=ckgo79 post_id=1421138 time=1591866328 user_id=62215] Ho anche trovato questo:
Se fosse così, non sarebbe male, anche se sinceramente non so come si possa fare, quei tasselli paiono uniti al metallo con delle presse, da quanto si vede nelle foto[/quote]
Questo non va bene, non compare il codice Fiat che ho messo, occhio perché si prendono le cantonate tra i riferimenti deve essere presente il codice 46457791 altrimenti non va bene.
Giuseppe
[quote=Eziogeo post_id=1421140 time=1591869280 user_id=48291]
[/quote]
Spesso esce questo ma è un altro particolare, non so perché viene associato al codice 46457791 ma non lo è.
Eziogeo
https://www.autoricambilineaverde.it/co ... 35112.html
qui li hanno e dalla foto mi sembrano quelli che ti servono... purtroppo il prezzo è proibitivo....
Li hanno anche qui: https://www.autosklep24.pl/pl/p/Poduszk ... APPA/14280
Giuseppe
Sono inserzioni vecchie, non disponibili su entrambe.
Il prezzo ci poteva stare, avessi immaginato che si sarebbero potuti rompere li avrei presi, è un inserzione di gennaio 2020, venduti. L'altro negozio polacco ha parecchie cosette a prezzi molto interessanti, ho acquistato recentemente ma quelli sono esauriti.
Ho acquistato un ammortizzatore usato di una Kappa turbo 20V con 173000 circa, lo ritirerò lunedì, poi lo porterò dal meccanico per smontarlo e vediamo se ho fatto l'affare oppure ho gettato 42€.
alfav6
Messaggio da leggere da alfav6 »
Ciao, che problema ti da alla guida questo tassello elastico e come ti sei accorto che era da cambiare? Non si può cambiare solo la gomma all intwrno lasciando il disco?
Anche a me fa dei rumorini all anteriore destro
Giuseppe
viewtopic.php?f=177&t=1408831
Alla guida non mi sono a corto di nulla, non è ancora rotto completamente ma sarebbe fa sostituire, non si può cambiare solo la gomma perché è pressofuso.
Torna a “K”
