Ciao a tutti, ho un paio di domande:
Ho notato che, anche dopo un percorso autostradale a velocità media, la lancetta della temperatura arriva solo alla prima tacca (circa 70°), ieri ho fatto un discreto tratto urbano, temp. esterna 10° ma la temp. motore sempre sui 70; è corretto tutto questo? non dovrebbe arrivare almeno a 90°
Seconda domanda: improvvisamente la centralizzata non mi chiude più le porte posteriori, a voi è mai successo?
Grazie dei consigli
Ezio
						Temp. acqua JTD 2.4
Re: Temp. acqua JTD 2.4
Per la temperatura probabilmente la valvola termostatica apre troppo presto per cui il motore in autostrada non raggiunge la temperatura corretta (circa 85°C). Se arriva a stento a 70°C forse è il caso di cambiare la valvola, mentre se si mantiene sui 75°C in inverno è ancora accettabile e quindi puoi rimandare un po' la sostituzione.Eziogeo ha scritto: ↑12 nov 2019, 14:58 Ciao a tutti, ho un paio di domande:
Grazie dei consigli
Ezio
Per la centralizzata dovresti chiedere in un post nuovo o accodarti a qualcuno simile per non andare qui fuori tema.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
						DELTA HF turbo '92
Grazie... ora la terrò un po sotto controllo... purtroppo non ho riferimenti con l'estate perchè la chiudo in garage a maggio e la tiro fuori a ottobre...
Valvola termostatica da sostituire. L'indicatore deve stare sempre a circa ,05 millimetri prima della tacca che segna i 90°, difatti le termostatiche della Kappa aprono intorno agli 87°- 88° a seconda della versione, ogni lettura inferiore, tipo a 80° è sinonimo di malfunzionamento, che poi l'auto cammini lo stesso non conta, il motore non funziona come dovrebbe con la temperatura corretta.
Quando non si chiudono le porte, si deve per prima cosa verificare il cablaggio ma 98 su 100 sono le elettroserrature andate in malora, già accaduto.
Grazie... proverò a sostituire il termostato.... per le portiere andrò a vederee se le serrature che ho nelle portiere di scorta funzionano ancora...
Per la chiusura se vuoi ricevere consigli devi aprire una discussione apposita o accodarti a una già aperta.
DELTA HF turbo '92
						DELTA HF turbo '92
