strano comportamento....
Moderatore: stevek60
stevek60
Messaggio da stevek60 » 28 mag 2019, 11:35
Il mio coupè (che come sapete ha subito i danni di una alluvione) ha un comportamento strano, ho la sensazione che in un range di temperatura atmosferica dai 10 ai 20 gradi vada meglio , sotto o al di sopra cominciano i guai, consumo maggiore, prestazioni ridotte mancate partenze... mi è venuto il sospetto che potrebbe essere il sensore barometrico, quella scatoletta nera BOSCH situata nel cofano motore quasi altezza tergicristalli, purtroppo non và più in diagnosi e quindi non posso controllare, qualcuno ha mai avuto a che fare con questo sensore, potrebbe essere il responsabile?..... :roll:
Stevek60
Moderatore sezioni :
Giuseppe
Re: strano comportamento....
Messaggio da Giuseppe » 28 mag 2019, 22:09
Quando ho riscontrato problemi con quel sensore è apparso il fantomatico messaggio " avaria impianto controllo motore". Non rammento i difetti lamentati ma dovrebbe esserci qualche mio post in merito se non una discussione dedicata. Potrebbe essere comunque!
StefanoK
Messaggio da StefanoK » 30 mag 2019, 13:46
Steve, da quello che leggo potrebbe anche essere il debimetro, che in condizioni ideali (temperatura fresca ma non troppo) fa andare bene il funzionamento. Appena l'aria diventa più densa uscendo dal range ideale iniziano i problemi. Ipotesi un po' estrema ma potrebbe anche essere
stevek60
Messaggio da stevek60 » 31 mag 2019, 08:02
Stefano il debimetro è nuovo, sostituito il vecchio per il tuo stesso sospetto ma nulla è cambiato....
Stevek60
deltalxdoc
Messaggio da deltalxdoc » 31 mag 2019, 12:28
Strano che non sia possibile collegarsi alla centralina (eccetto per un danno al connettore);
per il funzionamento l'iniezione utilizza piu' sensori,
potrebbe essere anche la sonda lambda, che misura la miscela
(magari ha le connessioni ossidate).
Enzox
Messaggio da Enzox » 11 ott 2019, 14:37
Steve questi problemi potrebbero essere dovuti a una perdita di gas. Usala una settimana a benzina senza metterla MAI a gas.
Quanti km ci hai fatto col riduttore del gas? Mai cambiato/revisionato?
Delta HF turbo '92 - K 2.0 LS '97
stevek60
Messaggio da stevek60 » 13 ott 2019, 15:24
Mai cambiato ne revisionato fatti circa 80.000 km, sostituita bombola e filtro Gpl a 70.000 , ogni 3/4 mesi additivo Gpl wurth a fiala no bomboletta.
Stevek60
Enzox
Messaggio da Enzox » 13 ott 2019, 16:33
stevek60 ha scritto:
13 ott 2019, 15:24
80.000 km è il momento in cui il riduttore può iniziare a perdere gas, soprattutto se come intuisco ha 10 anni.
Fai la prova che ti ho consigliato.
stevek60
Messaggio da stevek60 » 14 ott 2019, 09:29
Ok proverò grazie ;)
Stevek60
Torna a “K”
