Ennesimo termostato bloccato - falso allarme risolto
Inviato: 21 apr 2019, 23:19
da Enzox
Ogni 2 anni circa si blocca il termostato in posizione chiusa e la temperatura motore schizza alle stelle...
L'ultimo si è bloccato venerdì addirittura in meno di un anno.
Ma solo a me capita??
P.S. Li ho provati di tutte le marche.. Originale, Behr, Vernet Calorstat, Facet, ecc...
Re: Ennesimo termostato bloccato
Inviato: 22 apr 2019, 19:05
da Giuseppe
A marzo del 2018 sostituì la pompa della frizione dietro al pedale, a febbraio 2019 ha iniziato a perdere olio, risostituita. Secondo me sono ricambi nuovi ma prodotti oltre 10 anni fa.
Inviato: 23 apr 2019, 16:57
da StefanoK
Da quando ho messo il liquido rosso (previo svuotamento del vecchio liquido blu e lavaggio accurato di tutto l'impianto) non ho avuto più problemi di questo genere. Sarà il caso ma in tanti giudicano il liquido rosso più stabile alle alte e basse temperature ed è meno aggressivo sui componenti interni.
Inviato: 23 apr 2019, 17:01
da Enzox
Ho sempre usato liquido rosso infatti il circuito è pulito.
Comunque forse è stato un falso allarme. Sto facendo delle prove e il termostato sembra funzionare.
Il problema sembra nel sensore che segna una temperatura più alta di quella reale a causa di un cattivo contatto. Ora provo a pulire tutto e vi aggiorno.
Inviato: 11 mag 2019, 11:41
da Enzox
Confermo era un cattivo contatto nella spinetta del sensore quindi segnalava una temperatura più alta.
