Bronzine kappa 2.0 turbo 16
Ciao a tutti, dovrei cambiare le mie bronzone in via preventiva, ma non trovo nulla,. a parte della glyco bimetallica, vorrei mettere le trimetallica della lancia delta 16 v potrebbero andare bene sul mio motore?
Re: Bronzine kappa 2.0 turbo 16
Vai tranquillo con quelle a catalogo Glyco.
In ogni caso nei cataloghi sono indicate le misure quindi puoi vedere se vanno bene quelle della Delta.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Ciao, ho chiesto al meccanico se mi cambiava le bronzine in via preventiva, mi ha risposto che le bronzine si cambiano solo quando fanno rumore, in piu dovevo far il tagliando e fargli fare un lavaggio motore interno con protec energie flush, mi ha detto nuovamente che non serve a niente solo quando ce un ecceso di morchia si fa, la mia auto ha solo 135000 e il vecchio proprietario nn so se gli faceva i tagliandi. Voi che ne pensate?
Ha ragione il meccanico. Se è stata trattata bene un motore fiat lancia con 135.000 km è ancora in rodaggio.alfav6 ha scritto: ↑15 mar 2019, 20:37Ciao, ho chiesto al meccanico se mi cambiava le bronzine in via preventiva, mi ha risposto che le bronzine si cambiano solo quando fanno rumore, in piu dovevo far il tagliando e fargli fare un lavaggio motore interno con protec energie flush, mi ha detto nuovamente che non serve a niente solo quando ce un ecceso di morchia si fa, la mia auto ha solo 135000 e il vecchio proprietario nn so se gli faceva i tagliandi. Voi che ne pensate?
In ogni caso è un intervento che si può programmare al cambio frizione, perché togliendo il cambio puoi sostituire sia le bronzine di biella che di banco.
In ogni caso con quei km dormi proprio tranquillo.
Invece per quanto riguarda il "lavaggio" interno del motore magari lo farei... Si fa con un prodotto che si mette a caldo prima di scaricare l'olio vecchio, si fa girare per alcuni minuti al minimo e poi si scarica tutto. Farlo più avanti quando ci sarà molta morchia può essere anche controproducente o comunque inutile...
Uno ottimo è Oil System Cleaner della Petro Chemical (spesso venduto con marchio Autotre)
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Si ho fatto cambio d olio e lavaggio motore con sostituzione guarnizione della coppa, infatti ho trovato delle morchie nella coppa, ora sto litigando con il meccanico, poiche la guarnizione dell collettore di aspirazione si gretola con le mani, ma lui dice che e un operazione costosa ( oppure ci vuole troppo tempo), ma è possibile che sia cosi difficile cambiare la guarnizione, ma dovrebbe smontare tutto il motore?
Fatti fare il preventivo della manodopera no?alfav6 ha scritto: ↑27 mar 2019, 19:22 Si ho fatto cambio d olio e lavaggio motore con sostituzione guarnizione della coppa, infatti ho trovato delle morchie nella coppa, ora sto litigando con il meccanico, poiche la guarnizione dell collettore di aspirazione si gretola con le mani, ma lui dice che e un operazione costosa ( oppure ci vuole troppo tempo), ma è possibile che sia cosi difficile cambiare la guarnizione, ma dovrebbe smontare tutto il motore?
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Si rifiuta di farlo. Però il collettore sfiata alla grande in piu ce da cambiare un manicotto che perde aria
E allora vai da un altro
Comunque sei sicuro che sfiati da lì? Strano... Solitamente può essere un manicotto o qualcosa del genere..
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Ha messo sotto pressione l impianto di alimentazione e sfiata dal manicotto, che deve cambiarmelo a giorni, ma io son convintissimo che perde aria anche da li, ma se per smontare tutto ci si impiega 5 ore ovvio che il prezzo di aggiri su una cifra alta, avevo pensato di farlo io ma nn mi voglio azzardare a farlo da solo per paura che entri pezzi di guarnizione vecchia nel motore
Dopo che cambia il manicotto rimette in pressione e vede se c'è ancora qualche perdita.alfav6 ha scritto: ↑28 mar 2019, 21:35 Ha messo sotto pressione l impianto di alimentazione e sfiata dal manicotto, che deve cambiarmelo a giorni, ma io son convintissimo che perde aria anche da li, ma se per smontare tutto ci si impiega 5 ore ovvio che il prezzo di aggiri su una cifra alta, avevo pensato di farlo io ma nn mi voglio azzardare a farlo da solo per paura che entri pezzi di guarnizione vecchia nel motore
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
