Quantità olio cambio e differenziale K T16 sw
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed ho appena acquistato una splendida Lancia k Turbo 16V SW.
Vorrei cambiare gli oli del cambio e differenziale, ma quali sono le quantità esatte in litri per ciascuno? Preciso che la macchina monta il diff viscodrive. (se cambiasse qualcosa)
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi risponderanno. zorroT16
Re: Quantità olio cambio e differenziale K T16 sw
Benvenuto -D
Non so risponderti, mi dispiace.
Comunque Benvenuto nel forum -D
Il giunto viscoso è sigillato.
Cambio e differenziale sono in blocco e ci vanno circa 2 litri d'olio, però devi regolarti SOLO con l'astina.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Grazie DeltaHPE -D
Grazie Maurao del benvenuto -D
Grazie Enzox della preziosa informazione. Pensavo fossero separati ed infatti avevo pensato di mettere il Castrol Axle EPX 80W-90 nel differenziale ed il Castrol Manual EP 80W nel cambio.
Il libretto mi indica il Tutela ZC 75 Synth (ma indica sempre quest'olio anche per le altre motorizzazioni 2.0 - 2.0 c.a. - 2.4 - 2.4td senza specificare il tipo di differenziale Viscodrive -che se non erro e correggetemi se sbaglio, funziona per riscaldamento dell'olio in fase di pattinamento della ruota così lìolio diventa più viscoso e trasmette la coppia anche all'altra ruota-)
Secondo te va bene ugualmente il Tutela zc 75 synth con il viscodrive?
Grazie e scusa per il lungo post.
Si, devi mettere l'olio prescritto, o un qualunque altro 75w/80 api gl5 (meglio se gl4 gl5). Ti consiglio il Motul Motyl Gear 75w80.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Benvenuto,
quanti ricordi, io avevo una T16 rosso Marte con interni in Alcantara microforata grigia.
Che colore la tua? Anno?
Giorgio
Giorgio
Grazie! La mia è color amaranto con interni in Alcantara microforata grigia...anno 1997. Che non sia per caso la tua??
