Collettore modulare V.I.S. a lunghezza variabile
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Vi spiego come controllare il corretto funzionamento dei collettori a lunghezza variabile sulle K a 5 cilindri con collettore in alluminio.
Componenti del sistema:
  • collettore V.I.S.
  • attuatore pneumatico che muove il collettore
  • elettrovalvola che intercetta il tubicino dell'aria che va all'attuatore (comandata da un relè)
  • serbatoio del vuoto che funge da riserva di depressione ed è collegato all'aspirazione del motore
Funzionamento:
  • fino a 4600 rpm il collettore mantiene la posizione di riposo, quindi il pistoncino dell'attuatore è esteso. L'elettrovalvola e relativo relè sono eccitati per mantenere l'attuatore in comunicazione con la pressione atmosferica;
  • superati i 4600 rpm (e sopra un determinato carico) viene diseccitata l'elettrovalvola e quindi l'attuatore va in comunicazione col serbatoio del vuoto, quindi il pistoncino si ritrae e il collettore passa in modalità alti regimi;
Test del sistema: con motore al minimo e temperatura di almeno 60°C staccare la spinetta dell'elettrovalvola. Il pistoncino dell'attuatore deve ritrarsi spostando quindi la levetta del collettore verso l'alto.
L'elettrovalvola è avvitata sul passaruota anteriore destro, dietro la vaschetta dell'acqua.
Credo che possa essere utile a tanti. Ciao!
Foto con elettrovalvola e attuatore:
[UPDATE]
RIPARAZIONE COLLETTORE:
viewtopic.php?p=1434479#p1434479
Ultima modifica di Enzox il 15 apr 2022, 14:53, modificato 8 volte in totale.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Avatar utente
Enzox
Re: Collettore modulare V.I.S. a lunghezza variabile
Aggiungo che l'elettrovalvola è alimentata da un relè. La centralina è in grado di rilevare un malfunzionamento del relè memorizzando l'errore ma senza segnalarlo nella strumentazione. Quindi è rilevabile solo collegando uno strumento di diagnosi
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Stefano
Enzo ma il funzionamento non è al contrario di come dici?. In posizione di partenza l'attuatore è tirato giu dal serbatoio del vuoto.. e quando l'elettrovalvola lo decide.. quindi oltre 4600giri, lo mette in contatto con l'aria e quindi scarica e il pistoncino si alza.
Avatar utente
Enzox
Stefano Scritto: -------------------------------------------------------
Ciao Stefano! Avevo dimenticato di specificare che la descrizione è valida per i motori con collettori d'alluminio. Forse ti riferisci alle versioni con collettori in plastica?
Ultima modifica di Enzox il 25 gen 2019, 11:13, modificato 2 volte in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Stefano
No, nella Thema il funzionamento è come ti ho scritto, magari nella k l'hanno invertito
Avatar utente
Enzox
Ah può essere! Infatti ho precisato che vale per i motori a 5 cilindri (e collettori d'alluminio).
Ultima modifica di Enzox il 25 gen 2019, 11:14, modificato 1 volta in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
miro.exe
Messaggio da leggere da miro.exe »
Enzo, per i meno esperti come me, è possibile illustrare con delle foto quanto preziosamente hai esposto. Grazie :)-D
Avatar utente
Enzox
Oggi facendo un po' di manutenzione alla K (2.0 V.I.S. con collettore in alluminio) ho tolto il corpo farfallato e ho visto la parte mobile del collettore (quella di colore nero). Però sembra che sia aperta in due pezzi, come se la parte piana si fosse staccata da quella sottostante. C'è qualcosa di rotto o quella fessura nella parte mobile è normale??
Ho provato a premerla ma si rialza come se sotto ci fosse una molla.
Allego foto.
Foto
Foto
Illustrazioni manuale
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Avatar utente
Enzox
Dopo aver visto quella strana fessura, in questi giorni mi sono deciso a smontare il collettore.
Era praticamente distrutto e probabilmente anche i flussi d'aria ne risentivano...
L'ho riparato in questo modo con delle bande di alluminio:
Ultima modifica di Enzox il 15 apr 2022, 14:50, modificato 2 volte in totale.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Avatar utente
Enzox
Poi ho notato che anche l'attuatore pneumatico era lesionato:
Quindi l'ho riparato avvitando un portagomma in ottone e coprendo il tutto con resina bicomponente. Praticamente indistruttibile 😅
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
