Lancia K 2.0 T 20V Freni anteriori e posteriori
Inviato: 15 nov 2015, 17:01
In occasione della sostituzione dei cuscinetti delle ruote anteriori considerato che ero prossimo alla sostituzione dei dischi, pastiglie anteriori e olio freni ne ho approfittato per farlo. Qualcuno a suo tempo mi disse che i dischi anteriori non duravano molto su quest'auto dato il peso e la potenza e così nel lontano 2007 trovai un'occasione e acquistai due dischi anteriori Brembo, mai informazione fu così fallata.
I dischi presenti furono montati il 28 agosto 2003 a 37712 km; vengono sostituiti a 257168 km, ci ho percorso 219456 km.
Visivamente e toccando con le dita era presente uno scalino e secondo me erano da sostituire, il meccanico invece mi dice che potevo farci un altro giro di pastiglie, quando gli ho fatto presente il chilometraggio che avevano è restato alquanto stupito, non voleva crederci. Comunque, una volta smontati li ho misurati e come sospettavo erano da sostituire;lo spessore iniziale era di 28 mm, lo spessore minimo indicato dalla Brembo è di 26 mm. ho ho rilevato 25,5 e 25,6, sotto la tolleranza ma di poco, se era qualcun altro a sentire il meccanico se ne restava con gli stessi dischi che con un altro giro di pastiglie si usuravano oltre misura.
Le pastiglie invece furono montate il 27 dicembre 2006 a 105520 km, vengono sostituite a 257168, ci ho percorso 151648 km, anche in questo caso il meccanico sentita la percorrenza ha fatto un'altra faccia stupita chiedendomi se freno con i piedi. Se non c'erano i cuscinetti da sostituire stavo attendendo che s'illuminasse la spia che indicava la sostituzione ma questa non si è mai accesa. Tre della pastiglie smontate secondo me duravano ancora all'incirca poco più di 10000 km, una invece molto probabilmente interna era alla fine, era spessa la metà delle altre tre, il filo che entrava al suo interno era leggermente sfilacciato ma il sensore non era ancora apparso segno che ci voleva ancora un po' perché arrivassero a fine vita.
Le pastiglie anteriori mi furono sostituite altre volte ma vedendo i risultati odierni mi sovviene che mi abbiano "preso in giro"?
1) Montate il 28 agosto 2003 a 37712 smontate il 17 giugno 2005 a 78950 km, ci avrei percorso 41238 km
2) Montate il 17 giugno 2005 a 78950 smontate il 27 dicembre 2006 a 105520 km, ci avrei percorso 26560 km, sapevo di essere un po' in anticipo rispetto al cambio precedente, comunque confermato da quest'altro meccanico specializzato in freni che mi consiglio anche la rettifica dei dischi, che poi fu fatta.
Se mantengo lo stesso ritmo considerando il calo di chilometraggio annuo e l'età dell'auto i dischi anteriori non dovrei più sostituirli, per le pastiglie chissà!
I dischi posteriori invece sono ancora gli originali, hanno un piccolo gradino e forse dovrei essere intorno al minimo.
Le pastiglie posteriori furono montate montate il 17 giugno 2005 a 78950 quindi ci avevo percorso 78950 km, fino ad ora ci ho percorso sempre 151648 e c'è ancora "carne" attaccata, secondo me per almeno altri 20000-30000 km, anche per queste mi sento un po' preso in giro. Che dite?
Vostre esperienze in merito all'usura di questi compoonenti?
