Starterbatterie
arhoening
Contact:
Starterbatterie
Unread post by arhoening »
meine einjährge MOPAR Batterie ist hulle. (BTW, beim Fio musste ich die auch nach 12.000 km wechseln, die scheinen nicht viel zu taugen?!)
jetzt verwirren mich die Angaben im Handbuch etwas; 50Ah > ?
Beim Platino Plus mit DFN und Vollausstattung meinte die Werkstatt, es müsse mindestens eine 60Ah rein.
Hat da jemand genauere Infos?
PS: Das Auto hat KEIN S&S !
FIAT Prof. Scudo SX L2H1 2.0 MJet 145 hp
User avatar
Koen
Re: Starterbatterie
Unread post by Koen »
Suchen sie hier mal (Varta Batteriesuche) :
https://www.varta-automotive.de/de-de
Ich bin zufrieden mit Varta Batterie.
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Lancia Ypsilon 0.9 Gold TwinAir CNG "Ecochic" '14
Lancia Y 1.2 LS 8v '97 (RIP in 2013, na 16 jaar en 334.500 km )
User avatar
LCV
Contact:
Re: Starterbatterie
Unread post by LCV »
Normalerweise 3 Jahre Garantie. Also reklamieren.
www.lancia-club-vincenzo.com
arhoening
Contact:
Re: Starterbatterie
SUPER, besten Dank.
3 Jahre? OK, ich werde es anfragen.
Manfred
Re: Starterbatterie
Unread post by Manfred »
... soweit ich mich erinnere, hat Dir Deine Werkstatt auch diese Batterie eingebaut ... Hatte ja damals auch was gedauert, bis sie das gemacht haben ...
Wolltest Du die Werkstatt nicht wechseln?
Manfred
arhoening
Contact:
Re: Starterbatterie
Ja, stimmt und deshalb habe ich heute eine Ansage gemacht und kriege die Batterie ersetzt.
Morgen oder übermorgen kommt sie.
Ich werde weiter berichten.
Manfred
Re: Starterbatterie
.. ist das auch die erwähnte Werkstatt, die meinte, da müsste eigentlich eine Stärkere rein???????????
arhoening
Contact:
Re: Starterbatterie
gestern kam die neue Batterie, musste erst bestellt werden. Es ist wieder eine mit 60Ah. Der jetzigen Werkstatt nach die richtige Kapazität.
Vorhin dann endlich eingebaut, alles ok. Natürlich war laut Cockpit mal wieder erst alles defekt, aber das kennnen wir ja. Binnen einer Minute gingen alle Meldungen aus bis auf die ABS-Lichter. Also bin ich einfach ein paar Meter gefahren, damit er Radsignale bekommt. Nach ca.100m war dann der Drops gelutscht. Es kam die Meldung "Prüfung ok".
Mein Baby läuft wieder wie eine Nähmaschine. :-)
In der Werkstatt haben sie die alte Batt, gemessen, nur war da nix mehr zu messen, ausser Zellenschluß! Absolut tot. Keine 2 Volt mehr. Echt hart.
User avatar
LCV
Contact:
Re: Starterbatterie
Hallo Alex,
falls es Dich interessiert, ein Partner unseres Clubs
hat ein Gerät im Programm, das die Lebensdauer von
Autobatterien erheblich verlängert. Es kann sogar "tote"
Batterien wieder zum Leben erwecken, sofern nur die
Sulfatisierung der Zellen das Problem ist. Haben allerdings
die Zellen einen mechanischen Defekt, geht natürlich
nichts mehr. Bei Interesse, bitte PN.
Gruß Frank
arhoening
Contact:
Re: Starterbatterie
Ich habe ein ctek MXS25. Das kann auch Rekonditionierung. Hier war aber nichts mehr zu machen. Amen. :D
Return to “D25 Musa”
