Heckklappe öffnet nicht - kein Geräusch
pebbles230465
Unread post by pebbles230465 »
Liebe Forum-Teilnehmer,
ich habe letztes Jahr für meine Eltern einen Lancia Musa Diesel Baujahr 2012 gekauft. Vor einigen Tagen hat die Motorlampe geleuchtet, hier haben wir aber mittlerweile erfahren, dass das mit dem Partikelfilter und der "Rentnerfahrweise" zusammenhängt ;-) Muss wohl freigebrannt werden durch Autobahnfahren. Die Lampe brennt jetzt auch nicht mehr.
Relativ zeitgleich hat aber die Kofferraumklappe nicht mehr geöffnet. Es ertönt auch kein "Klacken" beim Versuch, es zu öffnen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Herzlichen Dank vorab,
pebbles
arhoening
Contact:
Re: Heckklappe öffnet nicht - kein Geräusch
Unread post by arhoening »
Hatte ich an meinem, war die Chromleiste, in der der Tastschalter sitzt.
Wie ist es, wenn Du mit der Fernbedienung öffnest?
pebbles230465
Mit der Fernbedienung tut sich leider gar nix, man hört nicht mal ein "klacken"
arhoening
Contact:
Ich tippe auf den Taster in der Leiste.
Manfred
Unread post by Manfred »
Moin Alex,
hatte das ein paar Mal mit dem Ypsilon, wenn die Batterie abgeklemmt war oder leer.
Es mussten erst ein paar Funktionen laufen, wie z.B. starten, abschließen oder den Motor starten!?
Was es genau war, kann ich heute nicht mehr sagen. Danach ging auch der Kofferraum auch wieder auf.
Auf jeden Fall war es für mich nicht logisch, warum gerade diese Funktion einfach nicht ging!?
Ansonsten wie immer störungsfrei - ist ja auch erst 12 Jahre alt.
Manfred
arhoening
Contact:
Hi Manfred,
nun, Du kannst Recht haben, denn man kann im Connect ja auch die Heckklappensteuerung einstellen. Das System braucht oft im Winter bei kurzzeitiger Unterspannung ein paar Meter, bis es sich fängt.
Return to “D25 Musa”
