Musa 1.4 16v problema benzina
francesco99
Messaggio da leggere da francesco99 »
La mia Musa (con impianto gpl aftermarket) da qualche tempo ha problemi all'accensione e nell'uso a benzina da fredda. Questo lo fa solo con serbatoio benzina pieno 1/4 oppure meno, con molta benzina non c'è l'inconveniente. Per ora il meccanico ha provato la pressione della pompa è 3,5 bar regolare. Io ipotizzo ci sia dello sporco nel serbatoio, è corretto?
lucacatena77
Re: Musa 1.4 16v problema benzina
Messaggio da leggere da lucacatena77 »
Ciao, anche io avevo lo stesso problema..il mio installatore non aveva collegato la centralina GPL al sonda lambda della mia musa per determinare l'erogazione del GPL...sono andato da un altro installatore che mi ha fatto questo collegamento e da quel momento in poi il problema non si è più ripresentato..
Torna a “Musa”
