Che olio usare?
Che olio usare?
Ciao ragazzi! A breve dovrò fare il cambio d'olio alla mia delta integrale 16v ed il mio meccanico dice di usare cone ha già fatto il 5W40, ma è corretto usare questo tipo di olio?
grazie per l'attenzione
Re: Che olio usare?
Il libretto di manutenzione che dice ?
Re: Che olio usare?
Troppo liquido. Il 5/40 non è indicato per un motore come quello della delta. Rischi da andar a far benedire le bronzine. Un olio consigliatissimo è il Motul 20/60. Più denso e con un alto potere di lubrificazione. Tieni presente che tra un pò, con l'innalzamento delle temperature, avrai bisogno di far raffreddare il motore. L'olio, tramite il suo radiatore, riesce a raffreddare ancora meglio, appunto perchè è più denso. Il 5/40 o 5/30 va bene per motori di nuova generazione. Vedi i tsi VW .
Re: Che olio usare?
Il libretto di manutenzione se non ricordo male dice 10W40, poi peró vai dal meccanico e lo sconiglia ecco il motivo el mio dubbio..
Re: Che olio usare?
Non avere dubbi. Il 10/40 è consigliato dalla casa madre. E se vuoi puoi tranquillamante mettere quello. E' un ottimo olio. Io uso il motul 300w. Se la usi in estate con temperature d'esercizio mooooolto alte io ti consiglierei un olio un pò più denso. Un 15/40 o 15/50 va benissimo. Io faccio ad es. 2 cambi olio all'anno. Tieni presente che giro col delta per 20/25.000 km all'anno. Quindi metto il 15/40 l'inverno e il 20/60 l'estate. Il meccanico deve fare quello che dici tu. Se te lo sconsiglia è perchè sa che prima o poi, la tua presenza in officina, sarà solo perchè hai sbronzinato. Come ti dicevo prima il 5/30 o 5/40 sono olii studiati per motori di nuova generazione e non vanno assolutamente bene per motori datati come quelli delle ns delta. Poi scegli tu cosa fare.
Re: Che olio usare?
Ti ringrazio, quindi usando il 10W/40 vado bene?
Ce ne sono di tanti tipi, quale prendo?
Re: Che olio usare?
20/25.000 km l'anno... beato te!
Io in un anno ne riesco a fare 600 di km per colpa del poco tempo. (Nel periodo invernale non la uso propio)
Re: Che olio usare?
Ciao.
Aggiungo anche la mia esperienza: uso da sempre il 10W/40.
La Deltona ha quasi 200.000 Km e va che è un violino!:)
Re: Che olio usare?
ragazzi grazie a tutti per i consigli, oggi ho preso il castrol 10W40!
Re: Che olio usare?
Sì:)o faccio un pò di km all'anno. Uso anche una auto a gasolio per motivi di lavoro. E a volte usa la delta per lasciare riposare l'altra macchina. Mi capita spesso viaggi lunghi in autostrada. Ti dico la verità ci vorrebbe la 6a marcia come riposo ma va bene lo stesso. Cmq io faccio 2 cambi d'olio all'anno perchè faccio km calcola ogni 12/15000 km. Dipende. Cmq 2 cambi olio all'anno in relazione anche alle temperature del periodo.
