Guarnizioni porte gamma coupe
Gamma WW Registry
arancilia
Messaggio da leggere da arancilia »
Buon pomeriggio,sapete dove posso trovare le guarnizioni delle porte per la gamma coupe.grazie,Gaetano
Claudio7143
Re: Guarnizioni porte gamma coupe
Messaggio da leggere da Claudio7143 »
Salve, anche io avrei necessità di trovare le guarnizioni esterne dei finestrini sulle portiere. Qualche aiuto ?
walter1
Messaggio da leggere da walter1 »
Le forniscono i soliti, Capasso, Cicognani, Amadei, ....... a 100-150 cad. Saluti
arancilia
Walter buongiorno,non ci sarebbe altro modo di avere le guarnizioni,tipo quelle a metraggio o similari?
Se si,mi sapresti indicare quali.grazie
walter1
Ciao Arancilia, la guarnizione perimetrale si vende a metro ed è facilmente reperibile, il problema è uno spigolo saldato in un angolo del perimetro di contenimento di questa che tu non riusciresti a realizzare. Potresti guardare in autodemolizione le vecchie vetture che portano lo spigolo saldato, avendo premura di recuperare anche le posteriori per fornirti del materiale necessario per realizzare la sua lunghezza. Buona ricerca
arancilia
Grazie Walter,secondo te potrei utilizzare gli angoli saldati della vecchia guarnizione e incollarli saldarli con la nuova,anche perché devo formare solo 2 guarnizioni essendo una coupe.devo trovare comunque a Catania chi vende guarnizioni a metraggio,oppure hai da darmi indicazioni su siti negozio online sicuri e soprattutto come devono essere ....sono in brocco,ma ho voglia di imparare.grazie anticipatamente,Gaetano
walter1
Ciao Arancilia, forse nella mia precedente non sono stato chiaro. Tu non hai gli attrezzi per saldare un angolo in gomma e quindi acquistare quella a metraggio non ha senso. Devi recuperare presso qualche auto in demolizione, le guarnizioni, dx e sx, che abbiano già l'angolo formato. Poichè la lunghezza di quella che troverai non sarà sufficiente per completare il giro porta, utilizzerai le guarnizioni dello sportello posteriore per recuperare il materiale necessario per completare il lavoro. Per giuntare le due guarnizioni puoi usare della gomma da infilare nei due profili per dare la continuità della tenuta. Spero di essere stato chiaro. Un saluto cordiale. Walter
Torna a “Gamma”
