Nuovo Gammista
Gamma WW Registry
Moderatore: filiberto
spike.1971
Re: Nuovo Gammista
Messaggio da spike.1971 » 03 mar 2016, 08:46
Ciao Giagio,
Lo smontaggio del cruscotto è veramente semplice in quanto viene via
la palpebra che ha solo 2 brugole laterali e riguarda
solo la parte degli strumenti ed il tachimetro con il contagiri.
Fai solamente attenzione, quando li togli, all' integrità del tubetto che collega
lo strumento misuratore olio nella coppa e poi visivamente, allo stato della pompetta
di gomma dello stesso.
Disconnetti i pin di collegamento e svita la ghiera del tachimetro avendo cura poi di ingrassarla
abbondantemente al momento del riaggancio.
Sostituisci le lampade "tuttovetro" degli strumenti originali 3W con quelle da 5w per evitare
l' effetto lampada votiva del cimitero. non toccare (se non sono bruciate) le lampadine dei pulsanti laterali :)
poi verifica e pulisci con spray per contatti il potenziometro che regola l'intensità luminosa, dopodichè.... Voilà
Rimonta il tutto e goditi l'effetto luminoso ambrato del bellissimo cruscotto GAMMA :)
Un saluto e spero di esserti d' aiuto
Spike (vasco)
Berlina serie 2 2.500 ie argento ZLA830AB400001126
giagio
Re: Nuovo Gammista
Messaggio da giagio » 03 mar 2016, 21:53
Grazie Spike, sei certamente d'aiuto e ne approfitto:
i pulsanti sulla destra immagino siano le 4 frecce etc., perchè non toccarli ? Sono anche loro parte dell'effetto "lampada votiva" e vorrei pulirli dall'interno nonchè sostituirne le lampade. Visti i problemi dell'impianto elettrico si possono usare lampade led ?
Grazie
Giagio
spike.1971
Re: Nuovo Gammista
Messaggio da spike.1971 » 05 mar 2016, 08:02
Buongiorno :)
Le microlampade degli interruttori "servizi" sono sotto diretto controllo del potenziometro
che regola la funzione intensità luminosa.
Potresti cambiarli con lampade tutto vetro compatibili (T5) ma non assolutamente con le LED
in quanto non solo non avresti la funzione del potenziometro attiva ( i led o sono accesi o sono spenti)
ma, avendo il "verso" di installazione, se ne manchi uno, cioè lo metti al contrario... il pulsante farà una bella fumata
e non è esattamente una buona cosa :)
Quelli io li ho lasciati fare perchè l'intensità non è male e sono convinto che, avendo la doppia illuminazione
se tu li avessi già piu forti in origine, ti potrebbero anche indurre all errore pensando di avere qualche servizio attivo, o, peggio
al momento di attivali, il maggior afflusso di elettricità potrebbe bruciarli...
A te la scelta, ma i LED no :)
Saluti, e sono contento di esserti di aiuto,
Vasco
giagio
Re: Nuovo Gammista
Messaggio da giagio » 05 mar 2016, 10:00
Grazie Spike,
sto "operando" la paziente e ad intervento finito ti farò sapere.
Ciao e grazie ancora.
Giagio
Torna a “Gamma”
