Questions suite achat Lybra
Bienvenue à la >elta
benarvor
Unread post by benarvor »
Je viens d'acheter une Lybra Intensa SW 2.4 jtd de 2003.
j'ai quelques questions sur cette auto :
Le chauffage ne fonctionne pas côté passager mais chauffe bien côté conducteur. Que puis-je faire pour y remédier ? Peut-on ré-initialiser la clim ?
De plus, en ce moment (températures très en dessous de 0°C) l'aiguille de temp. d'eau ne dépasse pas les 70/80°C. Normal ou non ? Sur la Lybra 1.9 jtd de mes parents, l'aiguille grimpe jusqu'à 90° puis s'y stabilise sans bouger. Peut être que le thermostat est bloqué en position ouverte.
Merci d'avance ;-)
Lancia Fulvia 1600 HF Lusso 1971
Lancia Montcarlo spider 1982
Lancia Fulvia berlina 5M 1971
Lancia Fulvia 3 1974
Lancia Lybra Intensa SW 2.4 jtd 2003
emilio
Re: Questions suite achat Lybra
Unread post by emilio »
benarvor écrivait:
> 2003.
> la clim ?
> ouverte.
> Merci d'avance ;-)
Bonjour,
bonne année.
Pour le chauffage le problème peut venir d'un volet bloqué en position fermée. Le symptôme c'est pas d'air qui sort ou air froid ? Et de quelle bouche d'aeration côté passager, milieu, côté ou les deux ? En bas et en haut ça sort ?
La T° ne m'inquiète pas trop. Par exemple avec la mienne lorsque on descend du ski, la T° ne monte que après une bonne 10aine de km (en descente ça ne chauffe pas :-) ) et sans rejoindre le 90°C.
Je crois me souvenir de vielles discussions sur le forum italien que le 5 cylindres chauffe moins vite que le 4.
Emilio
Emilio
benarvor
emilio écrivait:
> Bonjour,
> bonne année.
> rejoindre le 90°C.
> vite que le 4.
> Emilio
Bonne année également.
L'air sort bien côté passager (aérateur central et droit) mais est froid quelle que soit la température choisie.
emilio
benarvor écrivait:
Bonjour,
je vais t'envoyer par mail la doc technique du système de climatisation (mais en italien)
Emilio
Emilio
benarvor
Merci à toi Emilio.
Je vais tout de même débrancher la batterie en espérant un "init" du système.
Mais il faut avant cela que je sois sur de ne pas avoir besoin du code ICS au rebranchement de la batterie car je ne l'ai pas (encore...).
emilio
benarvor écrivait:
> Merci à toi Emilio.
Bonjour,
à priori non, l'ICS dispose de sa batterie interne pour ne pas perdre la config. Mais il est sage de l'avoir.
Emilio
Emilio
emilio
Bonjour,
en attendant la doc par mail (elle est dans un gros pdf et je voudrais juste extraire le chapitre concerné), tu trouvera ci dessous 2 liens pour le problème évoqué (mais en italien). Le deuxième comporte même des photos :
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-126074
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-139083
Emilio
Emilio
benarvor
Merci pour tout, je vais déchiffrer cela immédiatement.
Return to “F50 Lybra - >elta 3 - Musa”
