Conseils Achat Lybra SW
Bienvenue à la >elta
Rébillon
Unread post by Rébillon »
Bonjour à tous,
Je suis sur le point d'acheter une Lybra SW LX 1.9 jtd de 2001 (185 000km) sans Système de navigation et sans chargeur CD. J'aimerais avoir votre avis sur deux points précis concernant cette auto :
- La radio ne capte aucune station FM (et d'aucune autre gamme de fréquence d'ailleurs). Est-ce un problème connu ? J'ai pensé que ce pourrait être juste le connecteur d'antenne qui est débranché. L'ancien propriétaire a peut-être récupéré son chargeur CD et débranché par inadvertance l'antenne. D'ailleurs quelqu'un saurait-il me dire où se situe exactement l'antenne sur la SW ? (sur la glace de custode AR G ?? si oui où se fait la connexion entre l'antenne et le fil d'antenne ?).
- Sinon, l'ICS affiche tout le temps l'icone rouge "niveau de liquide de refroidissement bas" alors que le niveau du bocal à froid est un peu en dessus du maximum. Est-ce un problème de capteur de niveau ? Où est situé exactement ce capteur ?
Par avance merci pour vos réponses.
J.O.
emilio
Re: Conseils Achat Lybra SW
Unread post by emilio »
Rébillon Ecrire:
> Bonjour à tous,
Bonjour,
Si il a enlevé le chargeur c'est assez stupide ;-)
Il devrait y avoir 2 antennes : une pour la FM et l'autre pour l'AM
Une sur la lunette et l'autre sur la glace de custode AR gauche.
Pour les modèles 2001 elle est sur le toit pour améliorer la réception.
Donc la votre, même si elle est immatriculée en 2001 est en fait un modèle 2000.
Par hasard l'ICS ne vous demande pas de rentrer un code ?
Vérifiez bien que avec la voiture on vous donne les codes :
1 carte avec les Lancia code (electronic code et mechanical code)
1 carte avec le security code de l'autoradio
> d'antenne ?).
Vous trouverez plein de documents sur ce site :
http://www.clublybra.it
dans la section "Documenti" : http://www.clublybra.it/documenti.htm
En particulier le circuit des antennes dans le document intitulé : "Procedure di riparazione" ( http://www.clublybra.it/procedure.htm )
> capteur ?
A priori capteur de niveau. La mienne (2.4 jtd) rencontre le même problème deux ou trois fois par an. Le capteur se situe directement dans le vase à expansion et de mémoire il ne se change pas : il faut changer tout le vase.
Par ailleurs la distribution a été faite à quel kilomètrage ? Avec le changement de la pompe à eau ?
Avez-vous l'historique du véhicule ? Quelle opérations ont été réalisées ?
Emilio
> J.O.
Return to “F50 Lybra - >elta 3 - Musa”
