Mais, au fait, combien ça coute ... ?
Bienvenue à la >elta
JeanVee
Re: Amortisseurs (AV + AR)
Unread post by JeanVee »
Bonjour,
Je me permet de relancer ce message car j'ai un pb au niveau des amortisseurs. Je possède une Lybra 2.4jtd sw avec des amortisseurs arrière à correcteur d'assiette. Ces amortisseurs coutent la bagatelle de 700€ pièce!!! Or en consultant le manuel de la Lybra sur CD rom (celui fournis aux mécano Lancia) je m'aperçois que le train arrière est identique à la version aux amortisseurs normaux. Ma question est donc: pensez vous que je puisse mettre des amortisseurs normaux au lieu de ceux en "or massif"?
En sachant que j'ai déjà tenté l'expérience en faisant poser des monroe chez speedy. La voiture avait l'arrière affessé. Cependant, je me demande s'ils n'avaient pas oublié d'amorcer lesdits amortisseurs.
Qu'en pensez vous?
maurice
Re: Mais, au fait, combien ça coute ... ?
Unread post by maurice »
Bonsoir,
J'aimerai connaître le coût de remplacement
- du liquide de refroidissement
- du liquide de freins
sur Lancia Lybra 2.4 jtd 140 CV de 2001.
Pour la périodicité il n'est rien indiqué dans le manuel d'entretien à propos du liquide de refroidissement et tous les 2 ans pour le liquide de freins ce qui me paraît excessif.
Je pense néanmoins que ces liquides se dégradent avec le temps et qu'après plusieurs années il serait tout de même préférable de les remplacer.
J'aimerai avoir un avis à ce propos.
Je souhaiterai connaître également le coût de remplacement de la batterie.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Maurice
Ludo 28
Unread post by Ludo 28 »
Personellement je change le liquide de freins tous les 2 ans, car c'est un liquide qui a pour propriété de se charger en humidité. Et il faut savoir que la présence d'eau dans le circuit de freinage est très mauvais, car en cas de sollicitation forte, il se peut que la température du liquide atteigne/dépasse les 100°. Dans ce cas, l'eau contenue dans le liquide se transforme en vapeur, ce qui a pour conséquence de dissiper toute la force de freinage, et au pire des cas, provoque un enfoncement de la pédale de frein... et degrade les distances de freinages. Le cout est modique, vu la responsabilité et la securité qui pese sue ce liquide. Compte environ 60€ pour le remplacer.
Pour le liquide de refroidissement, je l'ai changé lors du remplacement de la distribution, car j'en avais profité pour changer la pompe à eau en même temps. donc tous les 5 ans / 80000 kms. cout de cette opération: 25€ de MO + 32€ de liquide (4 litres de facturés).
maurice
Bonsoir,
Voici les prix :
Lancia Lybra 2.4 JTD 140 CV - 2001
- Batterie 70 A/h : 106,10 HT / 126,90 TTC en concession Lancia (prix de la batterie seule, je l'ai posée).
- Remplacement des fluides (huile moteur + liquide de refroidissement + liquide de freins)
Main d'œuvre PU 48,00 HT x 2,7 = 129,60 HT
Huile AGIP TECSINT 5W40 PU 10,35 HT x 6 = 62,10 HT
Joint vidange 2,24 HT
Bouchon carter 9,76 HT
Huile frein LIQUI-MOLY 6,44 HT
Paraflu Bleu PU 4,65 HT x 6 = 27,90 HT
Total 238,04 HT / 284,70 TTC
Cordialement
Maurice
christophe
remplacement bloc compteur
Unread post by christophe »
Type : Lybra sw 2.4 jtd 140cv
Mois / Année immat : 04/2001
N° de série :
Km: 152000
Quand : 08/2007
Pourquoi : plus de feux de position av/ar n'y d'éclairage de plaque
Prix pièces :
-Bloc compteur--> 678,17 € TTC ( échange standard )
Prix MO :
-57,61 € TTC x 3 heures
Commentaires :
3 heures pour trouver une panne et remplacer un bloc compteur maintenu par 4 vis; un peu long pour un électricien auto spécialiste de la marque.
eruber
Re: remplacement bloc compteur
Unread post by eruber »
bjr j ai le meme probleme que vous et j ai trouvee la panne je me suis renseingner pour le remplacee il me demande 900euro sans le montage pouvee vous me renseingne ou trouvee un bloc compteur moins cher merci par avance ma lybra es 1.9jtd
Return to “F50 Lybra - >elta 3 - Musa”
