deur van binnen uit niet meer te openen
Wie heeft hier een oplossing voor.
Ik krijg mijn linkerdeur van binnenuit niet meer geopend. Trekkend aan de hendel gebeurt er niets meer.
Het instructieboekje geeft aan dat dit kan doordat het systeem iets geblokkeerd heeft, maar hoe is dit op te heffen?
Graag hulp!
Groet
Hugo
Graag hulp!
Groet
Hugo
Thesis 2.4 jtd 20v 2005 270000
Re: deur van binnen uit niet meer te openen
Heb ik ook een paar keer gehad. Oplossing: terwijl je nog in de auto zit (of via de andere portier er uit), even met de afstandsbediening de deur op slot doen door maar 1 maal op de ab te drukken. Vervolgens meteen weer openen.
Probleem zou dan verholpen moeten zijn.
Gergely
Helaas nog niet,
maar wie weet doe ik iets fout.
Ik neem aan dat de procedure als volgt is:
1. in de auto zitten
2. met de ab sluiten
3. met de hendel proberen te openen.
deze procedure lost bij mij niets op.
doe ik iets fout of is er nog een andere oplossing
Na het sluiten NIET met de handel ontgrendelen, maar met de AB. Daarna pas met de handel het portier openen.
Gergely
Heb ook dit geprobeerd,
helaas, nog een teken van licht bij de hendel.
Wat zou een mogelijke andere oplossing kunnen zijn?
Accu losmaken???
Gergely
Probleem is opgelost,
kabel in de binnenzijde deur was losgesloten. Even vastzetten en het probleem is opgelost.
Mooi....
Heb je er toevallig foto's van gemaakt, bv hoe je de deur opent enz?
Gergely
Ik ben hier ook benieuwd naar...heb hetzelfde probleem met mijn Thesis aan passagierszijde. Voelt alsof er een kabel is losgeschoten (geen weerstand). Maar ga vanavond eerst eens de bovengenoemde oplossing probleren. Mijn eerste electronische uitdaging; ben sinds gisteren de trotse eigenaar van een Thesis
Helaas, ik heb er geen foto's van gemaakt, maar de monteur heeft het me wel laten zien.
Eigenlijk is het doodsimpel. Vanaf de binnenzijde is het geen electronische verbinding maar met een normale kabel. Bij mij was aan de binnenzijde het steunte afgebroken waardoor hij niet meer strak getrokken werd om te openen. We hebben het gelijmd en vastgezet met een tie rip ( schrijf je dat zo). Sindsdien geen enkel probleem meer gehad.
Mijn monteur heeft even de binnenbekleding aan de deur opengehaald, je kunt er daarna prima bij.
Lukt het niet: bij Strijker en Visscher in Meppel hebben ze er nu ervaring mee.
Succes!
Succes!
