Parkeer sensor fout
BartW
Parkeer sensor fout
Unread post by BartW »
Hallo, sinds 2 weken werken de parkeersensoren bij mijn Diva niet meer.
De fout is begonnen tijdens een langere rit door een hevige regenbui.
Bij het op contact zetten komt er een pieptoon en foutmelding met een gele P.
Deze gaat niet weg .
Wie kan mij een tip geven waar ik de oorzaak moet zoeken.
Ik kan de errors niet wegkrijgen met FiatECUScan
zie onder de lijst met foutcodes (uitgelezen met FiatECUScan)
Parking control Valeo
ISO Code: 3E 83 83 01 1A
Errors found:
C1005 - Front left external sensor
C1008 - Front right external sensor
C1006 - Front left internal sensor
C1007 - Front right internal sensor
C1009 - Sensor power supply
C100B - Rear buzzer
C100C - Front buzzer
C1000 - System LED
Thesis Emblema 3.2 2007 (nero pergusa)
Ypsilon Platino 1.4 16V 2007 (grigio Botticelli)
ex: Kappa 2.0 20V LS 1999
BartW
Re: Parkeer sensor fout
een kleine update:
Sinds de fout melding er is komt er ook af en toe een raar geluidje uit het luidsprekertje wat links in het dashboard zit.
Uit dit luidsprekertje komt normaal het geluid van de parkeersensor.
Ik vermoed dat er water in de parkeersensor computer is gekomen.
Deze zit volgens het forum achterin de kofferbak, weet iemand waar precies?
BartW
Oorzaak gevonden, in de computer staat water.
de print is waarschijnlijk defect, erg gecorrodeerd.
de computer zit in de kofferruimte rechtsachter boven de zekeringen
Return to “NL35 Thesis”
