Westfalia trekhaak
Moderator: JackWess
nadjaji
Westfalia trekhaak
Post by nadjaji »
Ik heb een westfalia trekhaak onder mijn Thesis gezet, maar ik zit nog met de elektronische aansluiting. Er zit een universele Westfalia control unit bij. Vanaf de trekhaak plug lopen drie draden: een witte stekker die in de unit gaat, een groene en ik meen een zwarte enkel draad. In het control unit blijft er ruimte over voor een andere stekker. Volgens een (vage) bron zou die ergens op een kabelboom in de achterbak moeten zitten.
Wie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor jullie inzichten en hulp.
Hans8V
Re: Westfalia trekhaak
Post by Hans8V »
Ik heb ook eens zo'n trekhaak ingebouwd en volgens mij kon ik de stekkers van de module tussen die van de achterlichten zetten. Dus stekker van achterlicht er uit en die in de contra stekker van de module, en de module stekker weer in het achterlicht.
Maar aangezien het al weer even geleden is weet ik het niet meer zeker. Iemand anders?
nadjaji
Post by nadjaji »
Ik vond uiteindelijk deze handleiding voor de aansluiting. Misschien heeft iemand er wat aan in de toekomst.
https://up.picr.de/17161330sq.pdf
Morisbetr
Post by Morisbetr »
Hi Nadjaji, ik ga binnenkort ook een 2ehands westfalia eronder zetten.
Deze handleiding was al heel behulpzaam.
Bestaat er ook nog een bedradingsschema en een boorhandleiding waar er precies geboord moet worden.
Lancia Thesis 3.2 2007 Emblema (nero pergusa)
ex: Kappa 2.0 20V LS 1999
inc10521
Post by inc10521 »
In ieder geval eerst de bitumen verwijderen die op de bodem van de kofferbak zit :-)
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
Return to “NL35 Thesis”
