lekkage remolie en EPB melding
Moderator: JackWess
nadjaji
Post by nadjaji » 25 May 2016, 09:05
Beste forumleden.
Ik heb een EPB melding. Ik heb het rechter achterwiel gedemonteerd en constateer lekkende remolie en kan nog niet goed zien waar het precies lekt. Kan het een met het ander te maken hebben? Ik heb vorig jaar de EPB motor vervangen.
Graag jullie suggesties.
Nadjaji
Thesis 2.4 Multijet 220HP chiptuned - 2008
don pedro
Re: lekkage remolie en EPB melding
Post by don pedro » 25 May 2016, 10:20
Heb ik ook gehad, lekkend remklauw. Leek eerst erg beperkt te zijn, totdat ineens een melding kreeg dat remvloeistof niveau te laag was. Gelijk laten checken en de gehele unit laten vervangen door een nieuwe. Er schijnen revisie setjes te zijn, maar wilde ik me niet aan wagen. ik kreeg niet specifiek een EPB melding. Die heb ik 1x gehad en dat lag aan spanning issue qua voltage volgens het uitlees apparaat.
Marcithesis
Post by Marcithesis » 25 May 2016, 10:34
Meestal duidt dit op een gecorrodeerde remzuiger. De remvloeistof lekt langs de seal en verzameld zich in de stofhoes totdat deze is verzadigd.
Kan ook inwendig lekken naar de EPB motor. Dan komt het aandrijfwiel in de remvloeistof en met rotatie raakt de hall-sensor vervuild.
Er zijn wel reparatie setjes in de handel. Maar wanneer de remzuiger slecht is, zal er op ten duur weer lekkage optreden.
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
nadjaji
Post by nadjaji » 25 May 2016, 11:31
Ik heb de epb motor gedemonteerd en die zat inderdaad vol met remolie. Ik heb nog een nieuwe remklauw liggen, die ik vorig jaar niet heb gebruikt toen ik de epb motor heb vervangen. Ik neem aan dat de remzuiger in de remklauw zit?
Heb ik speciaal gereedschap nodig om de remklauw te vervangen?
En kan ik de oude epb motor nog gebruiken, of is die niet meer te gebruiken?
Dank voor alle hulp en commentaren,
nadjaji
Robkg
Post by Robkg » 25 May 2016, 11:45
De remzuiger is die cilinder welke naar buiten komt om het remblokje tegen de schijf aan de drukken. Die kan je eruit halen, maar moet erg voorzichtig gebeuren, een krasje is onherstelbare schade (geldt vooral voor de montage van de zuiger in de remklauw).
Je kan beter de hele klauw overzetten als je toch een nieuwe hebt.
K SW 2.4 Automaat '98
Marcithesis
Post by Marcithesis » 25 May 2016, 11:56
De nieuwe remklauw zou compleet moeten zijn en is de remzuiger helemaal teruggedraaid.
Remvloeistof is niet fijn voor de EPB. Het elektromotertje zelf zit in een geïsoleerde behuizing.
Je kan proberen de zaak voorzichtig te spoelen met spiritus. Met breake clean los je ook het smeer vet op. Daarna de zaak goed drogen.
Ik geef geen garantie dat het gaat werken. Als de hall-sensor stuk is, blijf je EPB foutmeldingen krijgen.
Het kan ook zijn dat het snaartje papperig is geworden, die kan dan breken.
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
nadjaji
Post by nadjaji » 26 May 2016, 07:49
Remklauw gemonteerd, epb unit schoongemaakt. Resultaat: epb unit overleden :?
Weet iemand of die units ook apart te krijgen zijn, dus zonder remklauw?
don pedro
Post by don pedro » 26 May 2016, 08:59
Nope, is 1 unit a 450 euro ongeveer ex.
Marcithesis
Post by Marcithesis » 26 May 2016, 12:53
Complete remklauw van TRW bij onderdelen.nl nu voor nog geen € 290,00. Komt uit Duitsland.
http://www.besteonderdelen.nl/trw-2184116.html
Groeten, Marc
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
nadjaji
Post by nadjaji » 26 May 2016, 14:24
Dank voor de info. Ik woon in Frankrijk en kan hier een gereviseerde krijgen.
Return to “NL35 Thesis”
