Page 2 of 2
Re: Gezocht 1 achterveer
Posted: 26 Feb 2015, 18:11
by gerrit
wat jy laat zien is een voorveer en niet achter
Posted: 27 Feb 2015, 20:20
by Robbedoes
Dat was de voorveer ja, maar die achterste had ook niet 7 wikkels en was ook niet zo smal.
Achter heeft ook iets van 5 wikkels en is breder.
Er zijn toch 2 soorten?
Het is dus niet de lange smalle, maar die andere. ;-)
Posted: 21 May 2016, 13:17
by Roberto Mulinari
Ik bestelde gewoon bij www.teilehaber.de de 2 achterveren, Bilstein ad. €55 per stuk. DHL bezorgde in 4 dagen. (part.nr. 60682639)
Tip: omdat al die Thesissen zo hoog staan achteren ... zaag 1,5 winding op breedste kant er gelijk af: monteert ook een stuk sneller ... zonder speciaal gereedschap ... en de auto staat mooier recht ... ook met 4 personen erin.
Monteren: binnenste 2 draagarmen losmaken (19mm bouten) met steun eronder. Brug omhoog en ze kunnen er zo onder.
Succes.
Re: Gezocht 1 achterveer GEVONDEN
Posted: 21 May 2016, 13:41
by Roberto Mulinari
zie vorige post ;-)))
Posted: 21 May 2016, 17:00
by Marcithesis
Ik had 3 weken geleden een gebroken achterveer. Meteen 2x Biltstein bij de oosterburen besteld en beiden vervangen. Bij de 1e rit leek het wel een hot rot maar al gauw ging alles zich zetten. Daarna nogmaals op de brug met krik per kant ondersteund alle bouten weer opgelost en vastgezet om de juiste geometrie te verkrijgen.
Posted: 23 May 2016, 23:15
by Robkg
Een veer afslijpen/inkorten is echt doodzonde, de buitenste wikkels zijn ervoor gemaakt om de krachten over te brengen, de wikkels ertussen niet. De veer zal ongetwijfeld geruime tijd prima functioneren, maar zal zeker veel eerder breken dan bij normaal gebruik.
Posted: 04 Feb 2017, 10:50
by don pedro
Zijn deze veren van bilstein de juiste voor de Thesis (JTD 2.4 2004). De officiele OEM Lancia zijn respectivelijk 164,- of 144 per kant, das nogal een verschil.
Ik wil er dan ook gelijk 2 plaatsen.
Graag ervaringen.
MvG
Peter
Posted: 04 Feb 2017, 17:32
by Marcithesis
Ik kocht de Biltstein veren bij besteonderdelen.nl aan het hand van het onderdeelnummer van Lancia. Rijdt er inmiddels 9 maanden mee en ben tevreden. Ze zijn nu wat verder ingezakt en de Thesis staat mooi op de wielen. Zelf heb ik het op een 4 koloms brug gedaan. Dan heb je goed overzicht en verknal je je rug niet. Zorg wel voor goede veerklemmen. Bedenk van te voren wat je allemaal nodig hebt en wat er allemaal losgenomen moet worden. Met de E-learning wordt dit stap voor stap toegelicht.
Gr. Marc
