laserlens vervangen moet accu afgekoppeld worden en moet cd er in of eruit
Moderator: JackWess
ida
Post by ida » 20 May 2013, 18:25
[size=medium][size=medium][/size][/size]
ida
Re: laserlens vervangen moet accu afgekoppeld worden en moet cd er in of eruit
Post by ida » 20 May 2013, 19:32
wieweet het antwoord
ida
Post by ida » 20 May 2013, 21:11
wie weet antwoord
Kappa.Lancia.Name
Post by Kappa.Lancia.Name » 20 May 2013, 22:18
Accu mag blijven zitten, CD moet er zeker uit zijn.
Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
Http://www.lancia.name
2003 Thesis Emblema (814 Nero Caravaggio) 3.0 V6 24v
1989 Delta HF Turbo (Wit-Martini 1) 1.6i 8v
EX:
2009 Delta III (bi-colore Mica Lancia Blauw-Mat Zwart) 1.6 mjet
2006 Musa (100th editie bi-colore Grijs-Blu Cimablue) 1.4 16v Platino
2004 Thesis (678/a Grigio Cellini) 2.4jtd 20v
1999 Delta II (Groen) 1.8i
1995 Kappa Sedan (506 Goud-Wit) 2.4i 20v
1989 Delta HF Turbo (Antraciet) 1.6i 8v
1986 Y10Turbo (Rood) 1049cc
ida
Post by ida » 21 May 2013, 09:28
connect heeft geen spanning,hoe moet cd er nu uit
Kappa.Lancia.Name
Post by Kappa.Lancia.Name » 21 May 2013, 09:37
De cd kan er tijdens de demontage wel uitgehaald worden, maar dat maakt het behoorlijk gecompliceerd.
Is de reden bekend van het stroomloos zijn van de connect? Mogelijk een zekering doorgebrand?
Een andere optie is dat de connect zelf kapot is, maar dan heeft het vervangen van de lens ook niet veel zin meer.
Groeten, Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
EX:
ida
Post by ida » 21 May 2013, 11:25
het connect gaat soms drie seconden aan en dan weer uit
Kappa.Lancia.Name
Post by Kappa.Lancia.Name » 21 May 2013, 12:09
Hmm, dat lijkt toch op een slecht contact ergens.
Alles demonteren en gelijk alles goed schoonmaken, kan inderdaad de truk zijn.
Ik ga de lens zo dadelijk op de bus doen. Dus die heb je morgen of overmorgen in huis.
Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
EX:
ida
Post by ida » 21 May 2013, 12:30
frans schreef eerder op dit forum dat cd er in moet zitten,vandaar mijn vraag groetjes ida
Kappa.Lancia.Name
Post by Kappa.Lancia.Name » 21 May 2013, 12:47
Ik heb alleen ervaring zonder CD, wellicht is de suggest van Frans nog iets beter.
Neem in elk geval een CD die kapot mag gaan. Er is nl. altijd een kans dat de CD beschadigd raakt, tijdens de operatie.
Marc
Groetjes, Marc
marc@lancia.name
EX:
Return to “NL35 Thesis”
