Page 1 of 3
Iemand ervaring met lekkage stuurbekrachtigings olie?
Posted: 28 Mar 2013, 19:02
by Robbedoes
Heeft iemand ervaring met lekkage van de stuurbekrachtigings olie?
Het is een behoorlijke lekkage, maar alles zit zo dichtgebouwd, je kan niet goed zien waar het vandaan komt en hoe alles loopt.
Misschien heeft iemand al eens zoiets gehad en weet misschien een zwakke plek of een slang die vaker kapot gaat of lekt?
Re: Iemand ervaring met lekkage stuurbekrachtigings olie?
Posted: 28 Mar 2013, 21:29
by HBP
ja toevallig ik. Vorige week viel mij op dat mijn reservoir leeg was dus bij laten vullen. Na onderzoek bleek de slang lek te zijn. Direct laten vervangen.
Posted: 29 Mar 2013, 00:21
by Robbedoes
Oh, klinkt precies hetzelfde!
Welke slang was het, en waar zit die?
Moet je van boven of van onderen erbij?
Posted: 29 Mar 2013, 19:32
by HBP
de hoofdslang en heb hem door mijn dealer laten vervangen. Frappant detail.. .ik was nr 2 binnen 2 weken die er last van had.. wintertroubles?
Posted: 29 Mar 2013, 20:25
by Rainmaker
Bij mij ook een lekke slang. Twee weken geleden laten vervangen.
Auke
Posted: 29 Mar 2013, 21:48
by Robbedoes
En wat kostte dat ongeveer?
Een normale prijs of meteen weer honderden?
Posted: 30 Mar 2013, 08:44
by HBP
paar honderd euro ben je wel kwijt ja.
Posted: 30 Mar 2013, 10:48
by Jan Hoornstra
Als het een retour slang is, is deze goed te repareren.
Diverse malen gedaan, zit nl geen druk op.
Gr Jan
Posted: 30 Mar 2013, 11:35
by HBP
bij mij was het de hoofdslang.
Posted: 30 Mar 2013, 12:21
by krammer
Laat ik maar een duit in het zakje doen: bij mij trad het probleem dus ook op een maand geleden... Drooggelopen stuurbekrachtiging.. Eerst (ATF-) olie bijgevuld, maar ik lijk dus nog olie te verliezen. Dacht eerst dat ik te veel had bijgevuld en dat ie het teveel er uit gooide, maar hij blijft nog iets lekken...Het is gewoon te koud voor onze Italiaan gezien het aantal meldingen!
Hoe kan je zien of het de hoofd - of de retourleiding is en kan iemand met in grote lijnen (evt PB) vertellen hoe je de reparatie doet? zoals: wat moet je uitbouwen... Lijkt me een leuk klusje..
Hugo
