Waar zit de benzine filter?
Weet iemand van jullie waar de benzinefilter in een 99/'00 2.0 K zit?
Re: Waar zit de benzine filter?
in de tank by de pomp
Is dit dan anders bij een type 2? Ik heb nl een werkplaatshandboek type1, daarin staat dat er rechts achter, aan het einde van de benzinetank een (conventionele) brandstoffilter moet zitten. Niet dat ik die kan vinden maar toch.
Type 3 heeft een andere brandstofpomp dan type twee. Probeer maar via ePer en dan zoeken via je chassisnummer.
Inderdaad! Er zit dus idd geen losse filter zoals omschreven in een type1. Ten minste niet dat ik kan zien.
Heren, ik weet niet of er verschillen zijn tussen types, maar de originele plaats van het benzinefilter is ONDER de auto.
Er zit wel een voorfilter (zeef) onder de pomp maar het eigenlijke filter hangt rechts voor het achterwiel ongeveer onder de achterbank.
Het is een aluminium "bus" ca 10 cm diameter en ca 12 cm lang. Volgens het boekje om de ca. 60.000 km vervangen als ik me niet vergis.
Groeten, Corrado (ex-Roma).
Bedankt voor je info. Daar had ik hem ook verwacht maar niets te vinden...
in de benzinetank voor de pomp
