vocht in de auto..vervelend!
Hoi Kappa-rijders,
Ik heb last van veel vocht in de auto.
Ok, ik kan dat bestrijden met Bison-ontvochtiger...maar toch..
Mijn airco werkt niet, zit een heel klein gaatje ergens, volgens de meetapparatuur.
Kappa is van 1997, donker blauw, 2.0 en 260 dkm.
Wie weet waar de auto lekt? Via de ramen of ergens anders?
gr.
Pjotr
gr.
Pjotr
Re: vocht in de auto..vervelend!
Gewoon goed ventileren en als eerste goed controleren onder de vloermatten / bekleding bij alle zitplaatsen of het droog of nat is..
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
kachel radiator
Als je een schuifdak hebt... controleer dan de afwatering van het schuifdak....
Ik heb ook veel last van vocht/beslagen ruiten in de auto,maar afgelopen zaterdag bij het stofzuigen van de auto ontdekte ik dat de vloermat aan de bestuurderszijde zeiknat was,ik had op dat moment geen tijd om op onderzoek uit te gaan,maar het zou misschien de kachelradiateur kunnen zijn...wordt vervolgd..
*** Kappa SW turbo Rosso Nobile***
ok..ben benieuwd naar de resultaten....
dank alvast
gr.
Pjotr
dank alvast
gr.
Pjotr
Als je een zeiknatte mat hebt en het is koelvloeistof dan:
- Ruik je dat
- Staat je koelsysteem nu droog
Als je kachelradiator lek is ruik je al geruime tijd koelwater in je interieur als de kachel aan is. Van water is het vervelende dat het overal vandaan kan komen om zich uiteindelijk te uiten op de laagste plek in de auto. Je zult het echt moeten onderzoeken.
- Ruik je dat
Bij mij sluit het rubber op het voorraam aan de bestuurderskant niet helemaal en zit het raam niet meer goed gelijmd . . . . de ideale combinatie voor een natte mat... gr. Pat
Lancia Kappa 2.4 jtd - 2000
Jullie hebben het over een kachelradiator wat lekt...
Ik heb mijn handleiding er bij gehaald en kan de kachelradiator niet vinden..
dus...waar zit ie? Gaarne uitleg..
gr.
Pjotr
gr.
Pjotr
@pjotr, als je geen koelvloeistof hoeft bij te vullen is je kacheradiator niet lek. Dit is niet de meest voor de hand liggende oorzaak van je probleem.
